怎么判断工控电脑配置的高低
发表于:2026-6-29 11:07:33|本帖共 577 字 1001
       想要判断工控电脑配置高低,需要从工控机CPU、内存、显卡、硬盘等多个方面去综合考虑。因为工控机配置的高低是由它的硬件配置决定,分别有工控主板,CPU,内存条,硬盘,显卡,散热器,机箱电源等等,缺一不少,抛开基本硬件要求,工控机内存、硬盘、显卡、CPU这几个配置是的,因为这些配置决定了你所购买的工控机运行速度的快慢。 相对而言,工控电脑运行速度越快,配置越高,运行速度越慢,配置越低;当然,这是指在相同的应用场合下,安装了相同的软件的工控机而言的。 那么问题来了,可能很多小伙伴觉得,那我工控机CPU买好点,其他硬件随便搭配不也能提高运行速度么。理论上确实可以,但是如果拿个i9的CPU,只配个1G内存,估计工控机系统想要正常运作都难哦!所以我们在判断工控电脑配置高低的时候需要综合考虑,就像水桶效应一样,水桶能装多少水不是由最长的那块木板决定的,而是由最短的那块板。 那已经购买的工控电脑,有什么方法可以查看它的配置呢? 方法1:借助dxdiag命令 同时按下键盘快捷键Win+R,打开运行窗口,输入dxdiag按回车确定。出现的DirectX诊断工具界面,就可以看到工控机操作系统、显示、声音、输入等等配置情况了。 方法2:鲁大师检测 鲁大师能支持win2000以上的所有windows系统版本,所以我们可以借助这个工具来测试下自己所购买的工控电脑配置情况的高低。
