液压机漏油的检查方法
发表于:2026-1-12 11:38:13|本帖共 431 字 159
       液压机的电气设备控制系统关键由汽车继电器、交流接触器、按键、限位开关和电控柜构成。液压机的原理是液压传动系统由电子控制系统操纵,随后由液压机控制系统操纵主机工作中。主机打动限位开关,将数据信号意见反馈给电子控制系统,完成循环系统操纵。下面讲下液压机表面是否漏油的检查方法。 1、物理隔离方法增加了液压机受扰回路或装置与干扰源之间的距离。由于干扰强度与距离的平方成反比,建议大家采用稳定的电源。为了抑制液压机电源噪声和电源与接地电缆之间的干扰,可以在电源与数控装置之间连接隔离。 2、屏蔽方法。为了防止四柱油压机和部件受到外部电磁场的影响,通常采用隔离屏蔽措施,通过反射或吸收进行电磁屏蔽或放电。 3、接地方式:液压机将其外壳与大地相连。对于保护接地,如果液压机的系统接地作为系统接地与大地相连,也可以通过保护接地或系统接地等形式实现抗干扰。 4、滤波器可以暂停输入干扰和信号传输线路上诱发的干扰。常用的是低通滤波器和DC滤波器,它们一般安装在液压机的电源和数控装置之间。
评论列表(6)
这个经验很实用
2026-1-24 17:57:43|本帖共 7 字 回复
不错不错
2026-3-11 12:32:08|本帖共 4 字 回复
顶
2026-6-3 01:08:50|本帖共 1 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
关注了,谢谢您的分享。
2026-9-20 17:38:28|本帖共 11 字 回复
感谢您的分享,很有帮助。
3 天前|本帖共 12 字 回复
