便携式多参数水质测定仪上市
发表于:2026-6-29 10:01:48|本帖共 457 字 744
       技术指标
  1.通道数:4个
  2.波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范围中任意4种波长。
  3.波长精度:中心波长±1nm
  4.测量参数:CODMn、CODCr、氨氮、总磷、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等35个参数,客户可根据需要定制所测参数。
  5.光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A
  6.主机尺寸:80mm×230mm×55mm
  7.重量:4kg
  仪器特点
  1. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
  2.测量样品时波长自动选择,无需调校。
   3.仪器光学部分经严格控制,确保其高性能。
  4.配有16mm管、25mm管适配器,可兼顾不同的应用。
  5. 具USB端口,可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。
  6. LCD大屏液晶显示,操作方便直观。
  7. 主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防水防尘性能好。
  可选择以下测试项目
辛苦了
2026-7-2 05:54:43|本帖共 3 字 回复
2026-7-21 08:39:56|本帖共 4 字 回复
