FluoroQuik便携式水中油检测仪
发表于:2026-6-29 08:36:58|本帖共 956 字 963
       FluoroQuik便携式水中油检测仪 FluoroQuik测油仪是一款利用紫外荧光技术检测水中油(原油和矿物油类)或CDOM(有色可溶性有机物)含量的便携式仪器,检测对象涵盖:地表水、地下水、海洋、生活污水、循环水、冷却水、工业废水、土壤渗滤液等。油品中的多环芳烃和不饱和烃组份在紫外光波段的照射下(激发过程),可发出稳定的荧光,该荧光信号的强弱与样品中的油类含量成线性关系,从而可通过检测荧光信号的大小来定量分析水中油含量的浓度值。 此仪器轻便耐用,操作简单,既可以使用直流电源又可以使用电池,是实验室或野外快速分析的理想工具。此外,FluoroQuik可存储多达3 x 80个测量数据,可安装中文版的程序菜单,触屏操作,十分简单。 产品参数: 产品类型:固定波长荧光仪 分析原理:紫外荧光法(UV) 读数类型:离散 检测油类:原油、汽油、柴油、润滑油、机油、煤油、航空煤油等 测量方法:溶剂萃取 萃取溶剂:正己烷 测量范围:0 ~ 1000 ppm(水中油) 0 ~ 1000 ppb(CDOM) 灵敏度:0.1 ppm(检测用油:美孚 DTE 220) 0.1 ppb(CDOM) 测试管:200µL 微小玻璃试管 动态范围:> 6 个数量级 结果输出:RFU(荧光值单位)或直接浓度单位 校准:2 点校准 用户界面:LCD 触摸屏,有中文操作菜单** 电源:四节 5 号电池或 5V 直流电源适配器 与计算机通讯:USB 接口,查阅多达 个数据点 体积(长 x 宽 x 高):185mm x 90mm x 35mm 多应用领域 饮用水监控、食品/饮料安全、自然界地表水分析、重金属检测、细菌检测、环境污水监测、土壤溶液分析 主要配置 1. 手持荧光仪 1台; 2. 加样器 1套; 3. 测试管 1包; 4. 软件及电源适配器 1套; 5. 便携箱 1个; 货号规格 测量物质 灵敏度 测量范围 叶绿素a(活体) 0.25 µg/L(ppb) 0 ~ 2500 µg/L(ppb) 叶绿素a(萃取,非酸化) 0.25 µg/L(ppb) 0 ~ 2500 µg/L(ppb) 蓝绿藻(海水) 150 cells/mL 0 ~ 150,000 cells/mL 蓝绿藻(淡水) 150 cells/mL 0 ~ 150,000 cells/mL CDOM(有色可溶性有机物) 0.1 ppb 0 ~ 1000 ppb
2026-7-15 13:59:37|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-7-23 23:07:38|本帖共 5 字 回复
我们很想知道这个方案用了多久才调试稳定。
2026-10-28 19:51:17|本帖共 20 字 回复
