汶颢高精度单通道微量注射泵介绍
发表于:2026-1-12 11:17:24|本帖共 1,886 字 2219
       1.注射泵介绍
  随着现代医药科学技术的不断发展进步,临床上面对输液的精度和输液的速度的要求也越来越高,各式各样的注射泵和不断的被开发和应用,这样大大提高了输液精度,减少了护士的劳动强度,提高了输液注射方面的准确性和安全性,同时也提高了各大医院的整体医疗水平。
  注射泵实际上是一种数字化、智能化的医疗仪器,主要用于在临床上实现高精度的注射输注定时定量的药液。
  2.注射泵的分类
  注射泵主要有注射泵,实验室用注射泵和工业用注射泵等,可分为单通道注射泵,双通道注射泵和四通道注射泵,主要常用的就是单通道注射泵和四通道注射泵。
    一般国产注射泵,它使用的注射器一般容量较大,都是10ml以上的,较常用的有10ml,20ml,50ml等,单通道注射泵、双通道注射泵较常见,四通道的较少使用,一般要上万元,进口的注射泵一般是有柱塞连续监测功能,相对的价格会比国产的高出很多。而实验室用注射泵一般使用的注射器的容量可达到微升的程度,相对注射泵来说比较精细,多用于实验室动物实验和反应堆实验,所以相应价格也偏高,一般单通道的也要万元左右。
  3.注射泵的临床应用
  当临床所用的药物必须由静脉途径注入,而且在给药量必须非常准确、总量很小、给药速度需缓慢或长时间恒定的情况下,则应当使用注射泵来实现这一目的,所以注射泵应广泛应用在手术室或者一般病房,成人乃至早产儿或者新生儿的营养补给、输血,ICU、CUU的化学疗法药剂、抗癌剂、抗凝固剂和麻醉剂等药液注入量的设定均可使用注射泵,使用后精确度更好。
  2.汶颢股份单通道注射泵与其他厂家对比具有哪些优势呢?
  图1.汶颢股份单通道注射泵产品外观图
  型号:WH-SP-01 单通道注射泵
  4.1 单通道注射泵外观方面
  WH-SP-01单通道注射泵具有新颖的外观设计,特制的外壳,抗外力强,能够起到很好的防摔作用;程控设计合理,界面简便,人性化设计,告别繁琐操作。
  4.2 单通道注射泵功能方面
  ①WH-SP-01单通道注射泵可以将少量液体微量、准确、可编程(选配)、高精度、均匀、持续的进行传输。
  ②注射器型号不受限制,可以从标准厂家列表中选择,也可以自定义。
  ③可设置目标液量,定量工作,离机操作,当达到目标值时自动停止工作。
  ④设置流速,多种流量单位可供选择。
  ⑤设置注液或吸液的工作模式。
  4.3 单通道注射泵技术参数对比
  参数
  对比厂家
  汶灏WH-SP-01
  工作模式
  单推注液
  注液、吸液
  通道数量
  1个
  1个
  行程
  140mm
  100mm
  流量单位
  ml/h,ul/h,ul/m,ml/m,
  ml/s,ml/min,ml/h,
  ul/s,ul/min,ul/h
  操作方式
  数码旋钮与薄膜按键配合使用
  全程按键触点设置
  线速度
  65mm/min
  65mm/min
  最小线速度
  5um/min
  1um/min
  注射器规格
  10ul-60ml
  10ul-100ml
  可自定义数量
  4个
  5个
  参数
  对比厂家
  汶灏WH-SP-01
  工作模式
  单推注液
  注液、吸液
  通道数量
  1个
  1个
  行程
  140mm
  100mm
  流量单位
  ml/s,ml/min,ml/h,
  ul/s,ul/min,ul/h
  操作方式
  数码旋钮与薄膜按键配合使用
  全程按键触点设置
  线速度
  65mm/min
  65mm/min
  最小线速度
  5um/min
  1um/min
  注射器规格
  10ul-60ml
  10ul-100ml
  可自定义数量
  4个
  5个
  图为:单通道产品外观操作界面(全程按键触点设置)。
  图为:单通道使用时设置界面显示
  图为:单通道使用工作运行界面显示
  4.4 汶颢微量单通道注射泵优势
  1).注液和吸液两种工作模式;
  2).重复性好,稳定性好,准确度高;
  3).界面美观简约,操作方便。
  2.汶颢股份微量单通道注射泵使用安全注意事项
  拆开包装后,请详细按照装箱单检查配件,如有缺失,请联系销售商。在使用本产品之前,请详细阅读本使用说明。制造商将不承担由于不遵守以下说明而产生故障的责任。
  (1)使用和产品配套的电源适配器。
  (2)推块和端块间存在挤压危险,泵运行时不要把手指放到推块和端块之间。
  (3) 在使用注射器时推拉过度,可能会导致液体溢出,这时会对人体或设备产生伤 害,请谨慎操作!
  (4) 设备出现故障应及时与销售商或厂家联系,切勿自行打开机壳。
  (5) 请谨慎插拔电源适配器与电源端口之间的连线,切勿损坏插头。
  (6) 如果电源或插头有磨损或者其他损坏,请拔下电源插头。
  (7) 本产品用在高压静电纺丝等高压静电环境下,给本产品供电时请注意:若高压静电串入本产品,会对产品产生破坏,请隔离后再给本产品供电!
  (8) 如果电源或插头有磨损或者其他损坏,请拔下电源插头并及时更换。
  (9) 该泵没有在 FDA 注册,不能用于人类的临床实验。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
