大理石平台的技术参数
发表于:2026-6-29 08:05:16|本帖共 650 字 3163
       花岗岩平台取材於地下的岩石层,经过亿万年自然时效,形态极为稳定,不用担心因常规的温差而发生变形。极耐磨损、耐酸、耐碱,有很高的耐腐蚀性,永远不会生锈。花岗岩平台经严格物理试验和选择的大理石料,结晶细密,质地坚硬,抗压强度达2290-3750公斤/平方厘米,硬度达莫氏硬度6-7级采用“济南青”石料经机械加工和手工精磨制成。具有不生锈,耐酸碱,耐磨性,不磁化、不变型等优点。线膨胀系数:4.6×10—6/℃ 物理性能: 抗压强度:245—254N/mm2 弹性磨量:1.27—1.47N/mm2 肖氏强度:Hs70以上 黑色光泽、结构精密,质地均匀,稳定性好,强度大,硬度高,能在重负荷及一般温底下保持高精度。 吸水率:0.13% 比重:2970—3070kg/m3 花岗岩钳工平台精度参照各国家标准,平面度公差依JB/T7975-1999标准。000级 1×(1+d/1000)μm 00级2×(1+d/1000)μm 0级4×(1+d/1000)μm 1级8×(1+d/1000)μm (d为平板对角线长度。mm) 1、光滑的“轴承”面,不着土,耐磨,无磁性。 2、耐潮、耐腐蚀、不用涂油、不生锈、不褪色。 3、几乎不用保养,能迅速容易地清洁/擦拭,精度稳定性好。 4、一律是zui坚硬的花岗石面。 5、温度系数zui低,基本不受温度影响。6、一般可以保持使用50-100年。 。
产品是否支持OPCUA协议?
2026-10-17 05:42:28|本帖共 14 字 回复
