润滑油的主要性能指标--颗粒计数器
发表于:2026-6-28 14:21:27|本帖共 412 字 4242
       润滑油的主要性能指标--颗粒计数器 ①滴点:指在规定的条件下加热,达到一定流动性时的温度。它大体上可以决定润滑指的使用温度(滴点比使用温弃高15~30度) ②锥入度:指在规定的温度和负荷下试验锥体在5s内自由垂直刺入油脂中的深度(单位为1/10mm)。它是润滑指稠度和软硬程度的衡量指标。 ③胶体安定性(析油性):指在外力作用下润滑指能在其稠化剂的骨架中保存油的能力,用分油量来判定。当润滑脂的析油量超过5%-20%时,此润滑脂基本上不能使用。 ④氧化安定性:指在储存和使用中抵抗氧化的能力。 ⑤机械安定性:指在机械工作条件下抵抗稠度变化的能力。机械安定性差,易造成润滑脂的稠度下降。 ⑥蒸发损失:指在规定条件下,其损失量所占总量的百分数。它是影响润滑脂使用寿命的一项重要因素。 ⑦抗水性:指在水中不溶解、不从周围介质中吸收水分和不被水洗掉等的能力。 ⑧相似粘度:指其非牛顿流体流动时的剪应力与剪速之比值。转速高时其粘度低,反之则粘度较大。
2026-7-2 13:51:21|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-8-3 17:05:15|本帖共 4 字 回复
期待更多系列作品。
2026-9-29 18:39:16|本帖共 9 字 回复
