四川卧式砂磨机\不易堵塞,使用寿命长\成本低廉,结构紧凑,外形大方\详细说明
发表于:2026-1-12 11:07:54|本帖共 797 字 2375
       卧式砂磨机融合了目前国内外机型的精髓,具有效率高,工作连续性强,污染少,自动控制可靠等优点,且成本低,结构紧凑,外形大方,使用和使用方便。维修方便等,特别是很实用。
  1.普通卧式砂磨机根据工作缸的有效容积分为四个型号:WS-15,WS-20,WS-30和WS-45。
  2.根据与材料接触的材料,分为碳素钢和不锈钢。
  3.根据具体条件和要求,普通和防爆电机有20种。
  详细说明
  卧式砂磨机由机体,传动系统,磨轴,磨缸,进料系统和电控系统组成,是卧式湿连续生产超细颗粒磨。砂磨机主要利用各种泵的压力将经混合和混合机处理的介质注入砂磨机筒内部。快速旋转的组合磨盘使材料中的固体,颗粒和研磨介质产生强烈的相互碰撞。摩擦和剪切是材料的目的,目的是快速研磨细小颗粒和分散聚集体。
  卧式设计操作简单方便,使用寿命长,维护成本低,适用行业广泛,适合批量或连续生产,全封闭结构,溶剂挥发少,独特的动态分离,间歇动态分离,分离离心机和各种磁珠物料分离模式是可选的,具有自动温度,压力和轴封液体保护装置,使用更安全。进口机械密封,全氟橡胶密封圈,设备运行稳定可靠,内缸套结构,易于更换,可在现场更换,有直筒和圆锥两种形式。锥形刀片砂磨机适用于弯曲高粘度材料的整个磨框板。设备更加稳定,使用寿命长。与材料接触的部分是可选的。
  性能特点: 1.与立式砂磨机相比,磨削精度更高,易于启动,能耗低,物料堆积少; 2.连续批量生产,根据细度要求调整进出速度; 3.缸体高耐磨性,碳化钨材料杆销,阶梯式位置平衡,振动小,噪音低; 4.双机械密封,零泄漏,无污染,双冷却系统,磨料快速散热; 5.新型动态分离器和筛网环,排料更快,不易堵塞,使用寿命长。
  卧式砂磨机的适用范围
  卧式砂磨机主要适用于打磨高粘度,细度小和易挥发的材料。它广泛用于非金属矿物行业,例如涂料,染料,油漆,油墨,医药,卧式砂磨机磁性粉,铁氧体,感光膜,农药,造纸和化妆品。 四川卧式砂磨机
马克
2026-6-14 09:18:37|本帖共 2 字 回复
支持深度内容创作。
2026-10-5 19:34:46|本帖共 9 字 回复
