雷达液位计优势与缺点
发表于:2026-6-28 13:55:26|本帖共 662 字 2983
       作为新型物位仪表,雷达液位计的应用越来越广泛,虽然刚开始时价格偏高,但随着市场逐步铺开,生产成本和销售价格已经逐渐缓和,大多数用户都能接受。那么雷达液位计为什么会受到人们的亲睐呢?我们先来分析一下它的优点:
  1、雷达液位计采用一体化设计,主要由电子元件和天线构成,无可动部件,不存在机械磨损,在使用中的故障极少,使用寿命长。
  2、雷达液位计测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点。
  3、雷达液位计几乎能用于所有液体的液位测量。
  4、采用非接触式测量,不受槽内液体的密度、浓度等物理特性的影响。
  5、测量范围大,zuida的测量范围可达0~35m,可用于高温、高压的液位测量。
  6、天线等关键部件采用高质量的材料,抗腐蚀能力强,能适应腐蚀性很强的环境。
  7、功能丰富,具有虚假波的学习功能。输入液面的实际液位,软件能自动地标识出液面到天线的虚假回波,排除这些波的干扰。
  8、参数设定方便,可用液位计上的简易操作键进行设定,也可用手操器修改。
  主要缺点有以下几个方面:
  1.在标定时要确定所测储存介质罐的高度,并在空标后定零位和满度的输出即空罐零点为4mA,满罐为20mA(zuida量程)。
  2.测量介质中有些易挥发的有机物会在雷达液位计的喇叭口或天线上结晶,需要对它们进行定期检查和清理。
  3.干扰波影响。在日常维护中,可以用 PC机(装有VEGA Visual Operating软件)远程观察反射波曲线图,对可能产生的干扰波,可以利用液位计有识别虚假波的功能,除去这些干扰反射波的影响,保证准确测量。
2026-7-3 09:32:38|本帖共 4 字 回复
非常不错的行业内容,贴合实际工作场景,对日常工作很有帮助
2026-10-1 11:44:49|本帖共 28 字 回复
