电子拉力试验机实验前的检查
发表于:2026-6-28 13:17:55|本帖共 787 字 4578
       电子拉力试验机实验次检查
  拉伸试验机是用于材料的机械试验的机械试验机。 不同的材料需要不同的固定装置。 这也是测试能否顺利进行和测试结果准确性的一项。...
  适用于塑料板,管道,型材,塑料薄膜,橡胶,电线和电缆的各种物理和机械性能。...
  1.使用电子拉伸试验机前的检查要求...
  1.在室温和相对较低的湿度下。...
  2.拉。...
  3.无腐蚀性介质...
  4...
  5,
  2.电子拉力梁横梁的操作检查...
  1。...
  2.全速运行...
  3. Whether the running distance is overshooting....
  4 ...
  3.电子拉力试验机的控制面板必要...
  1个...
  2.面板按键功能。...
  4. R...
  1. Under the workbench...
  2. Bearings on the upper and lower ends of the screw...
  3...
  五,电子拉力试验机...
  1.拉伸和按压...
  2.尝试...
  3.机器...
  4.试验机...
  6.电子拉力试验机的负载系统...
  1.感官...
  七,应变系统。...
  1.引伸计的校准和重置:长时间测量.................................
  八,电子张力.....................
  1.马达...............
  9.检查附件,.................................................... ......
  十,电子拉力试验机的安全...
  1.过载保护。...
  2.样品自动破碎...
  注:拉力试验机的基本功能:拉伸性能,抗拉强度和变形率,抗拉强度,抗撕裂性,热封强度性能,辊剥离试验,90°剥离,180°剥离,断绳力,气喘式 撕裂力,压缩试验,弯曲试验,剪切试验,爆破试验和其他不同的试验,根据客户需要,可提供不同的夹具,宽样品夹具,日式夹具,英式夹具符合多个国家...
