125kVA/50kV变频串联谐振试验成套装置技术指标成套构成
成套构成
全套试验系统由变频电源主机、电抗器、电容分压器、励磁变压器、附件箱组成,接入被试品后组成一个谐振系统进行交流耐压实验。
变频电源: 就是一台幅值和频率可调的正弦波交流调频电源,给谐振回路提供激励源,同时提供电压显示、电流显示、计时、保护、报警等功能。
电抗器:就是一个大电感线圈,与被试品(相当于电容)构成串联谐振回路,可配置电抗器多节电抗器,使用时通过不同的串联、并联组合、实现不同的电感量以适用不同的试验条件。
电容分压器:内部通过电容器分压,从试品上高电压分得低电压供主机测量、控制使用。
励磁变压器:隔离主机变频电源与谐振回路电源,并升高主机的输出电压。
技术指标
1. 仪器电源电压:AC220V±10%、50Hz;
2. 功率电源电压:AC380V±10%、50Hz;
3. 谐振输出容量:125kVA;
4. 仪器额定电压:0~50kV;
5. 输出频率范围:30~300Hz;
6. 输出电压波形:正弦波,波形畸变率
7. 频率调节灵敏度:0.1Hz,不稳定度≤0.05%;
8. 系统噪声:≤60db;
9. 系统测量精度:1级;
10.输出电压不稳定:
11.保护响应时间:1us;
12.电感非线性度:≤0.05%;
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
