DWS-51型钠离子浓度计
一、仪器的用途 DWS-51型钠离子浓度计是以测量水溶液中的含Na+量而设计的,特别对电厂高纯水(如蒸汽、凝结水、锅炉给水等)的品质监督更适宜应用,其它对炉子水、天然水等也可以应用。 DWS-51型钠离子浓度计是一台全集电路式高阻抗毫伏计(以下称电计)和钠功能电极组合而成,当钠功能电极浸入被测溶液时,与甘汞电极产生一定的电位,此电位决定于Na+的活度,当此电位输入到电计时,就可在数显表头上直接读出pNa数。 仪器除具有pNa值显示外,还具有钠离子浓度[Na+]显示功能。 二、仪器主要技术性能 1、测量范围 ① 电计部分:pNa:0~9;Na+:23g/1~0.023μg/1 ② 配套测量:(按电极性能而定)pNa:1~7;Na+:2.3g/1~2.3μg/1 2、仪器zui小分度值:0.01 3、精 度: ① 电 计:0.02pNa/3pNa ② 配 套:1~7pNa 4、仪器使用环境温度5-40℃、湿度不大于85% 5、电源电压变化:220V±10%;频率50~60Hz 6、被测溶液温度:0~60℃ 7、耗 电 量:瓦 8、体 积:200×160×170mm3 9、重 量:约0.5Kg |
