餐饮用室内隔油提升一体化设备尺寸要求
但是放水并没有我们想象的那么简单。其实有很多地方需要注意。来说说厨房油水分离器放水需要注意什么?(1)浇水应及时。在每天的日常维护中,我们应该看看厨房的油水分离器。如果里面水太多或者超过警戒线,要及时放水。②放水频繁。首先,油耗完成后,厨房油水分离器中的水需要及时释放。其次,更换燃油滤清器后,厨房油水分离器中的水应及时释放。③排水后不要忘记加油。排空厨房油水分离器中的水后,记得用加油泵加油,直到燃油泵加满。
厨房油水分离器的价格,食堂油水分离器的价格。关于油水分离器的价格,请记住购买正规厂家生产的油水分离器。要知道目前市面上的这种设备,油水分离机的价格与设备的体积和功能有关,小型油水分离机的价格一般在几千左右,中大型油水分离机在几万左右,大型油水分离机在十几万左右,价格差异巨大,油水分离机有一定的定制性,所以价格有很大的差异。此时,只有选择正规厂商销售的产品,才能更好地保证质量、性能和使用时间。此外,正规业者提供的油水分离器还提供一定的售后服务和维护,为业者解决更多的担心。
餐饮用室内隔油提升一体化设备尺寸要求
无动力油水分离器的工作原理:
该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
餐饮油水分离埋地设备相对节省空间,但保护起来不那么方便,尤其是比较大的油水分离器,处理能力在30到50吨/小时以上,有主动刮渣设备,需要很大的空间。设备埋的话,水池相当于一个小地下室,厨房不在一楼就不能埋。根据金球环保十几年的计算,与传统隔油池不同的是,餐饮厨房油水分离器的设备大多放置在地面上。如果是小型餐饮油水分离器,直接放在厨房里面。如果是中型餐饮油水分离器,则考虑放置在室外或杂物间。如果是商场,会考虑放在负一层的地下停车场,或者放在室外。甚至一个地下购物广场都直接在浴室里发现了一个装置。
移动式油水分离器的特点。分离池利用废水中悬浮固体和水的不同比例来达到分离的目的。隔油池的结构多采用水平流。含油废水通过配水槽进入矩形隔油池,沿水平方向缓慢流动。在流动过程中,油品漂浮在水面上,通过集油管或安装在罐面上的刮板推到集油管,流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油等杂质堆积在池底的污泥斗中,通过排泥管进入污泥管。经隔油处理后的废水溢流至排水沟,经后续处理去除乳化油等污染物。
提升型(普通型、阻火型和异型)条件:二层及以上,使用地面预留安装孔。地点:尽可能放置在排水支管处(污染源)处。特性:安装牢固,能承受设备自重,且不影响楼层的地面质量和建筑物的使用寿命。型式:按需要分为普通型,防火型和异型。床式配置:无地下埋设空间,但有地面埋设位置。定位:在排水支管前,连接洗碗池、灶台或水台直排。大范围条件:地下埋设和床置均可。定位:排水管末端。特性:施工现场可就地组装,并可用于高层地下二、三层的清水池、集水池,改善污水水质,延长潜泵使用寿命。
随着旅游业的速度越来越快,酒店油污水的排放、家庭厨房油污水的排放、学校食堂油污水的排放,每天都是很大的数量。那么,如何净化含油污水排出呢?减少环境污染,有助于处理污水!起着重要作用的是油水分离器。大力整治饮食行业油水污染问题迫在眉睫。环境污染对人类的生存环境造成严重的破坏和影响,对生态系统也造成危害,难以消除。保护环境,每个人都有责任。
盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
