排污泵常见故障有哪些
发表于:2026-6-28 12:10:57|本帖共 645 字 1434
       排污泵是当前处理污水污水的主要运输设备之一,该泵出色的过流性和介质适应性可以保证水污染处理效率,但在使用该泵之前要熟知排污泵常见故障有哪些,因为排污泵在长期处理成分复杂的污水杂质后,内部构件难免出现受损而引发故障。
  为帮助各位掌握排污泵常见故障有哪些,中成泵业就以往无堵塞排污泵实际操作经验整理了部分发生率较高的故障,并提供对应的解决措施,以供参考。
  一、泵体有异常声响
  在运行时,无堵塞排污泵或者电机的声音异常,出现高频震动或者电机有杂音,对戏需要拆卸重装的方式来逐步排查,对内部结构组件,尤其是阀球及轴承、叶轮这些易损件,对已经老化或者弯曲变形、磨损严重的部件进行及时更换。
  二、无堵塞排污泵轴承发热
  若轴承发热并有温度持续升高的现象,基本可以断定是轴承损坏,主要发生原因一半在于润滑油质量不佳或者存有杂质,再就是轴承之间间隙不符合标准。若要更换润滑油,记得先将废油去除干净后再添加新油。
  三、运行过程中有漏液漏水现象
  关于排污泵常见故障有哪些,漏液是较常发生的,建议定期检测无堵塞排污泵的机械密封情况,因为该泵多使用石墨作为密封材料,在频繁使用后难免出现磨损或裂缝,从而导致密封性能下降发生泄漏。
  四、排污泵不吸水
  需要对进水管进行清洗检查,确保没有堵塞情况,同时查看气垫是否受损导致密封不严,此外,在网泵体类注引水之前要将内部空气排净。
  综上所述,帮助各位认识了排污泵常见故障有哪些,建议设备操作人员同时加强日常使用规范,减少不当操作带来的机泵磨损,若有意知悉更多机泵相关资讯,可持续关注中成螺杆泵业。
内容干货充足,保存慢慢消化。
2026-10-20 00:03:21|本帖共 14 字 回复
