光纤激光焊接机使用注意事项
发表于:2026-6-28 12:10:38|本帖共 622 字 3656
       在使用光纤激光焊接机时,需要配备相关负责人员, 负责人员必须具有激光和焊接机的相关知识与经验负责人员不仅要掌管焊接机的安全锁钥匙和密码,而且要指导操作者如何使用焊接机和教导相关安全知识。建立专用的激光焊接区,相关负责人负责建立专用的激光焊接区,同时在焊接区要设立“闲杂人员禁止靠近”等相关标示。
  1、禁止把螺丝或硬币等放在焊接机内部或外部,这样可能引起短路而损害机器。
  2、请用手轻轻操作按钮,不要用螺丝刀等工具接触技按钮。尤其不要用尖锐的东西接触触摸屏,这样会造成触摸屏的损害。
  3、按钮和开关不要连续操作,保证每次只按一下,反复的开关对机器的寿命有影响。
  4、控制盒和焊接机之间是用连接线连起来的,拆下来之后下次使用之前,确保所有的连接已经复原,同时,不要让连接线挡着光纤,潮湿的环境中,空气中合有高浓度碳、氛、流的氧化物的环境中(CO2,NOx或 SOx) , 在冬天如果环境温度降到0度以下,冷水机和水箱里的水就会结冰,水箱可能冻破,所以特别小心在冬天要保证焊接机的环境温度不要低子0c,如果环境温度降到 0℃以下,请先排干水箱里的水,
  5、请在环境温度为5-30℃湿度不大子85%的环境中使用空焊接机,周围环境温度不应波动太大,禁止在有灰尘、油污的环境、有震动的环境、有底蚀的环境、高频噪声的环境使用光纤激光焊接机。
  以上为光纤激光焊接机使用注意事项。
  相关阅读:
  1、光纤传输激光焊接机优势有哪些?
  2、光纤激光焊接机多少钱?
  3、什么是光纤高速分光激光焊接机?
