液体取样器的应用、特点及取样方法
发表于:2026-6-28 12:10:08|本帖共 532 字 199
       液体取样器适用于采集油桶、槽车中的样品。取样器也适用于采集深度不大于3米固定式储罐中的样品。 液体取样器可采集容器整个深度的样品(也称全层样品、全液位样品)且不搅动样品(也可采用全层取样器采集,其他:对于采取容器顶部可用可卸取样器或加重取样器;对于采取容器上部、中部、下部可用可控取样器或加重取样器;对于采取容器底部样品可用底部取样器)。 液体取样器按材质可分为不锈钢取样器、有机玻璃(便于取样后直接观察)取样器、黄铜取样器,取样器具有使用方便、便于携带、取样准确、无泄漏等优点。 液体取样器特点: 1、刻度取样绳使用方便,取样液体位置准确 2、操作,使用方便 3、便于观察温度,测温范围0-50度 4、取液体容积可直接从筒身读取
  液体取样器取样方法: 取样前,先计算出液体的高度,在确定高度内采取间隔样,所取试样应包括确定高度的顶层样和底层样,并等量混合成代表试样,其总量不得少于2000ml。 取样时,先将取样器与手摇取样机或防静电采样绳联接好,放入贮罐内,当取样器接触液面时,从手摇取样机吃带上读记空距,并有贮罐的总高度计算出需要取样油层的高度,当取样器降至所需油层时,在10-15cm范围上,上下提拉5次,收回取样器,用棉纱擦去表面油品,讲采取试样移入洁净、干燥的城阳容器内。
顶一下
2026-6-29 07:31:38|本帖共 3 字 回复
支持
2026-7-5 19:13:29|本帖共 2 字 回复
逻辑清晰、内容扎实,是标准的优质行业好文
2026-9-24 17:29:50|本帖共 20 字 回复
