高温布袋除尘器二手
发表于:2026-6-28 11:23:17|本帖共 706 字 4096
  结构设计除尘布袋一般按照清灰不同分为脉冲式除尘滤袋,振打式除尘布袋,反吹式除尘布袋。根据形状不同,还有圆袋型,扁袋型,信封型。除尘布袋还有不同的袋口与袋底设计可供选择。
  应用炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘。垃圾焚烧炉、燃煤锅炉、流化床锅炉等烟气过滤。沥青混凝土搅拌,建材、水泥陶瓷、石灰、石膏等生产场所。铝电解、铅、锡、锌、铜及其他稀有金属的冶炼烟气过滤,微细物料回收,液、固分离。化工、焦炭、炭黑、染料、制药、塑胶等领域的液固分离及微细物料回收。采矿、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的灰尘治理和净化收集。
  高温布袋除尘器二手
  高温布袋除尘器二手
  注意事项1)、新工艺旧布袋不应混装,避免损坏时间不同影响除尘设备正常工作。2)、布袋的老化。主要由于以下原因引起的,须进行原因调查,采取措施并更换除尘滤袋。①因异常高温而硬化收缩;②因与酸、碱或的蒸气反应;③与水分发生反应。3)、滤布不宜挂得过松或过紧,过松容易积尘,过紧容易拉坏。4)、更换下来的布袋,先用压缩空气吹净,再检查有无破洞,有破洞修好后留待更换。如被粉尘糊住的布袋,用水冲洗,凉干后留待更换。5)、除尘布袋的堵塞。布袋发生堵塞时,使阻力,可由压差计的读数增大出来。布袋堵塞是引起布袋磨损、穿孔、脱落等现象的主要原因。引起除尘布袋堵塞的原因,按下表进行检查并维修。一般采取下列措施:①暂时地加强清灰,以布袋的堵塞;②部分或全部更换布袋;③安装和运行条件。
  车间除尘是指利用相应的除尘设备有效解决车间问题,给予车间工人温馨舒适的,以工作效率的目的。综合抑尘技术主要包括生物纳膜抑尘技术、云雾抑尘技术及湿式收尘技术等关键技术。
好帖
2026-7-14 14:11:34|本帖共 2 字 回复
技术大牛。
2026-9-27 23:36:39|本帖共 5 字 回复
