全自动热脱附仪在使用中会遇到哪些故障,该如何解决
发表于:2026-6-28 11:21:34|本帖共 807 字 4778
       全自动热脱附仪可以是一个不与色谱仪相连的独立的仪器,也可以用吹扫-捕集进样器的捕集管加热装置解吸,在这种情况下,热解吸进样就是吹扫-捕集进样的特例。还可直接装在色谱仪的进样口,此时它又可成为裂解进样器的特例。已广泛用于生命科学、工业、农业、环保、制药、烟草、教育、石化、毒理、食品、电子等众多领域。 全自动热脱附仪产品特点: 1、可对ppb或ppt级别的低浓度样品进行富集浓缩。 2、全自动进样,可一次性处理24个样品,并同时进样。 3、进样方式可选择吸附管或者气袋。 4、高效冷阱,-30℃低温捕集,有效进行二次聚焦。 5、400℃高温解吸附,保证样品全效脱附。 6、MFC精确控制载气流速,具备气密性自检功能。 7、全气路防吸附处理,并具有全程加热功能,保证样品无损失。 8、可与多品牌的气相色谱系统*兼容。 9、可通过APK控制系统进行全局操控。 10、可兼容所有符合国际标准制造的吸附管。 全自动热脱附仪在使用过程中会遇到一些常见的故障如下: 一、氧弹漏气的原因如下: 橡胶密封圈老化或磨损;处理方法:更换密封圈。 二、试样燃烧不的原因如下: 试样不易燃,氧气未充足或氧气压力不足。 处理方法:用擦镜纸包好试样或用苯甲酸助燃。延长充氧时间,更换氧气瓶。 三、点火失败的原因如下: 1。线路不通或接触不良;处理:检查连线是否连接好,氧弹头与帽是否接触好,氧弹内筒是否放好。 2。试样潮湿,充氧过快溅湿试样。 3。点火丝或棉线与试样接触不良,处理:重新装样。 4。两电极过脏,处理:用砂纸打磨电极。 5。两电极与坩埚短路(此时容易烧毁坩埚和电极),处理:更换电极或坩埚重新装样。 四、点火后温度上升过高,热值过高的原因如下: 1。搅拌器不转,处理:搅拌轴卡死,线路不通。 2。内筒漏水。处理:更换内筒。 3。温度探头坏,更换温度探头。 4。主板问题,更换全自动热脱附仪的主板。 以上就是今天跟大家分享的全部内容了,希望大家在看完之后能够对该仪器发生故障时有更多的了解。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
