热电偶与热电阻有什么区别
中能热电偶和热电阻是接触温度测量的温度测量,虽然效果相同的测量对象的温度,但其中的原理和特性是区别的.
首先,介绍中能热电偶,热电偶测温原理是基于热电效应.连接两个区别的导体或半导体成闭合回路,当两个在温度区别时,电路会产生热电势,这种现象称为热电效应,也被称为塞贝克效应.热电偶温度测量是应用泛的温度装置,其主要特点是吻范围宽,性能稳定,同时,结构简单,动态响应好,更能4 - 20毫安电气信号远程传输,方便自动控制和集中控制.有两种闭环的热电势的电势;和接触电势的热电势.热电势是指同一导体两端的潜力,因为区别的温度,区别的导体与区别的电子密度,所以他们所产生的电位不一样,接触电势顾名思义是指两种区别的导体在联系,因为他们的电子密度,因而有区别的电子扩散,当他们达到一定的潜力,这是由后的余额,接触电势取决于大小的两种区别的导体材料属性和他们接触点温度.目前应用的热电偶在国际有一个标准规范,规定国际热电偶分为八个区别的学位,分别B型热电偶,R型热电偶、S型热电偶、K型热电偶、N型热电偶、E型热电偶、J型热电偶和T型热电偶,其测量温度零下270摄氏度,可检测到1800度c,B,R,S属于白金系列热电偶,因为铂是贵金属,因此它们也被称为贵金属热电偶和其余几个称为廉价金属热电偶.有两种结构的热电偶,定期和护甲类型.普通热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒部件,如类型和铠装热电偶是热电偶丝,绝缘材料和金属保护壳装配后三个组合,在拉伸处理结合的固体.但这需要一种特殊的电气信号的热电偶导线通过,这种线我们称为补偿导线.区别的要求区别的热电偶补偿导线,其主要功能是连接热电偶,热电偶参考端远离电源,以便参考温度稳定.补偿导线分为补偿型和扩展型两种,延长化学成分的线和补偿的热电偶是相同的,但在实践中,扩展类型的线没有使用相同材料的金属,通常热电偶使用和热电偶导线代替相同的电子密度.补偿和热电偶导线的线通常不是很明确,积极的连接热电偶补偿导线的红线,而阴极连接其余的颜色.大多数材料的补偿导线通常使用铜镍合金.
公司推荐;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶 |
