购买涡轮流量计的注意事项
发表于:1 小时前 3056
       涡轮流量计是采用的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,被广泛应用于石油,化工,冶金,科研等领域的计算,控制系统。具有很多有点,比如精度高、重复性好、无零点漂移等优点。很多人在购买涡轮流量计的时候都会很难挑选出适合于自己用的,因此买了过后不久就会后悔这不好那不好的,那么当我们在购买它的时候应该注意哪些事项,才能最终选择到适合自己的涡轮流量计。 涡轮流量计的选购主要有以下五点注意事项: 1、企业所需测量流量的规模:每种流量计都有其对应的流量测量规模,且流量计的口径要根据流量规模来选择;原则是:使用时的最小流量不能低于仪表规定的最小流量,流量不能高于仪表规定的流量。对于持续工作小于8小时的场合,可选购仪表规定流量是实际量的1.3倍的流量计;工作时间大于8小时的场合,则选购仪表规定流量是实际量的1.4倍的流量计。仪表规定的最小流量是实际最小流量的0.8倍即可。 2、涡轮轴承的选择:涡轮流量计的轴承材料主要有碳化钨、聚四氟乙烯、碳石墨三中,如何选购要根据测量介质选择,例如,天然气测量一般用碳化钨材料; 3. 气体的密度:对气体涡轮流量计,流体物性的影响主要是气体密度。它对外表系数的影响较大,且主要在低流量区域。若气体密度改动频频,要对流量计的流量系数采纳批改办法。 4. 压力丢失:尽量选用压力丢失小的涡轮流量计。由于流体经过涡轮流量计的压力丢失愈小,则流体由输入到输出管道所耗费的能量就愈少,即所需的总动力将削减,由此可大大节约能源.下降运送本钱,进步利用率。 5. 精确度等级:普通来说,选用涡轮流量计主要是看中其高精确度。可是流量计准确度愈高,对现场运用条件的改动就愈灵敏,所以,对外表精确度的挑选要稳重,应从经济视点思索。关于大口径输气管线的交易结算外表,在外表上多投入是合算的。而关于运送量不大的场合选用中等精度水平的即可。 以上就是关于涡轮流量计选购的注意事项,仅供参考。如果你想选到最合适的涡轮流量计,方法是让技术人员到现场考察一下,这样就能选到最合适自己的涡轮流量计了。
