使用木材粉碎机七条注意事项
发表于:2026-1-12 10:36:52|本帖共 293 字 4118
       1、操作之前首先检查电力系统,看看是否有漏电的地方。有的话需及时处理。 2、木材粉碎机在工作前要进行机器开机前的试机,就是简单的转动主轴看轴承是否运转正常,在安装前检查部件之间间隙是否牢固,检查地基是否平稳,该加固的地方要加固。 3、木材粉碎机起动后应先空转2~3min,没有异常现象后再进料工作。 4、木材粉碎机控制开关应安放在操作人员比较容易控制的地方,以便出现异常及时停机。 5、机器周围不要堆放其他杂物,只有原材料即可。 6、送料时根据设备自身送料口大小,选择原材料的大小。等上一块原料全部进入后在投放第二块。 7、关机后,设备打扫干净。检查皮带是否松动或有断痕。为下次使用前提前做好准备。
支持
2026-7-7 16:16:45|本帖共 2 字 回复
好的,了解了。
2026-8-21 22:18:20|本帖共 7 字 回复
感谢分享!为您的无私点赞。
前天 03:02|本帖共 13 字 回复
