滚珠丝杠安装时有哪些注意事项?
发表于:2026-6-28 09:49:57|本帖共 426 字 2048
       滚珠丝杠安装时有哪些注意事项?
  偏心:是指固定侧与支承侧的中心存在偏移。
  倾斜:是指除偏心以外,丝杆轴与导向部分(LM导轨等)之间存在的平行误差(上下,左右)或丝杆螺母安装部的垂直误差而产生的安装误差。
  安装精度值参考:滚珠丝杆的安装精度参考值如表所示。表中数据仅供参考,请尽可能的减少安装误差。电机支座、联轴器的安装精度影响工作台的行走定位精度,同样要充分注意滚珠丝杆的情况。
  拆封:注意不要磕碰螺母及端部螺纹,拆开使螺母从有效螺纹的一端手动旋转运行至另一端并感觉阻力是否一致,有否明显弯曲,注意不要使螺母旋出有效螺纹.擦去表面防锈油,涂上润滑油.
  维护:直线速度小于等于30米/分可以采用脂润滑并视工况在每300~600工作小时注脂一次,30~60米/分建议油润滑,60~100米/分可以考虑强制油喷润滑,超过100米/分的比较少见,建议订购中空丝杠并采取强制冷却润滑.保持工作环境清洁,勿使灰尘等杂质进入滚道或螺母内部,条件恶劣请考虑在螺杠外部增加防护罩。
2026-6-29 03:27:53|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-31 16:47:42|本帖共 4 字 回复
