磁翻柱液位计故障检测和使用方法
发表于:2026-1-12 10:34:20|本帖共 541 字 1059
       磁翻柱液位计故障检测和使用方法
   1、替换法 要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。 2、对比法 要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输 出结果比较、电流比较等。 具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相 当的知识和技能。 为什么说抗破坏是巡更巡检产品的最重要的性能 用来管理人的却又拿在被管理的人手里,巡更和其他安防产品不同。有强烈的对抗性,坚固抗破坏就显得尤为重要。低素质用户会故意摔打巡更设备,谎称不小心掉地上了 ; 故意 将巡更设备泡在水中,谎称下雨淋湿的 ; 用电击巡更设备,迹地破坏 ; 故意破坏巡更设备的通讯接口 ; 故意破坏巡更设备的按键、屏幕,等等。因此,巡更设备必须能够 抗摔、防水、防电击、没有通讯接口、没有按键、没有屏幕。这样就能有效的防止破坏。目前市面上几乎所有巡更设备都标榜防水抗摔,但以笔者丰富的巡更行业经验,能真正达 到防水抗摔的巡更设备并不是很多,笔者建议用户在选购巡更设备时进行防水抗摔试验。
评论列表(5)
学习了
2026-7-12 05:45:15|本帖共 3 字 回复
对极端工况的考量很周全。
2026-8-6 03:32:50|本帖共 12 字 回复
帖子内容干货满满,帮不少车间解决实际生产难题,点赞支持。
2026-10-14 23:46:41|本帖共 28 字 回复
暂时没有同类困扰,先收藏备用。
2026-10-29 03:02:57|本帖共 15 字 回复
请问产品支持远程运维吗?
前天 16:06|本帖共 12 字 回复
