切换阀:蠕动泵说明书
发表于:2026-6-28 09:20:26|本帖共 1,502 字 927
在流体行业蠕动泵还是非常实用的,自身造价低,工作效率高深得流体传输行业的青睐,随着市场对流体传输需求越来越苛刻,对蠕动泵的传输精度越来越高,就像我们新研发的LM60智能灌装蠕动泵,集所有型号蠕动泵的优势于一身。转速精度可以达到±rpm0.01 不同厂家生产的蠕动泵,使用说明书的内容肯定是不一样的,下面给大家介绍一下我们润泽LM60智能灌装蠕动泵使用说明书,如果有不明白的地方欢迎前来提问。 LM60系列智能灌装蠕动泵说明书 产品简介 1.1概述 LM60系列智能罐装蠕动泵,采用高性能处理器及电机驱动,控制步进 电机,电机细分自适应,转速可以达到0.1rpm;应用场景丰富,支持键 盘控制模式,支持通讯控制模式(RS232/RS485总线),支持外部控制模式(可 选配多种信号转换模块);支持无源触点状态输出。 1.2产品特点 产品由主机、泵头、泵管等部分组成。产品可通过按键面板,进行流量 控制、转速控制、液量控制、时间控制。四种控制模式,分别是校准、连续、 定量、预约等,界面功能清晰、直观,客户可以进行各种组合操作,操作方 便,简单。 第二章端口和结构说明 2.1产品技术参数 2.1.1转速范围:0.1rpm~300~400.0rpm(阀头或管路不同,转速稍有差异) 2.1.2转速精度:±0.1rpm 2.1.3流量范围:0.027~1380ml/min 2.1.4脚踏输入接口:脚踏开关控制启停(键盘控制模式) 2.1.5调速信号输入接口:支持多种调速信号输入(外部控制模式) 2.1.6转向信号输入接口:支持转向切换控制输入(外部控制模式) 2.1.7启动信号输入接口:支持启动/停止切换控制输入(外部控制模式) 2.1.8外部通讯控制接口:RS232/RS485(通讯控制模式) 2.1.9旋转编码控制接口:可旋转改变编辑位置和内容(仅LM60B支持) 2.1.10供电方式:DC24V±10% 2.1.11电源消耗功率:35W(A型)/20W(B型) 2.1.12工作环境:环境温度0~40℃相对湿度<80% 2.1.13外形尺寸:218(长)×148(宽)×199(mm)(A型) 外形尺寸:173(长)×105(宽)×96(mm)(B型) 2.1.14仪器重量:3.5Kg(A型)/1.45Kg(B型) 2.1.15防护等级:IP31 注:(1)选择泵头及泵管时,需要参考第6章相应流量曲线。 (2)软管同样管径规格,不同材质,管路延展性、回弹力、软硬程度均有所不 同,流量仅供参考。 (3)管壁较厚的软管(如24#管),可适当增加电流设置,以便增大高转速 时的扭矩。 (4)管壁较厚的软管(如24#管),在停止工作一段时间后,立即上高速可能会出现启动堵转的情形,需加润滑油且需在低速段工作1至2分钟。 2.5特殊功能切换 2.5.1恢复出厂设置。按住“编辑”(EDIT)键开机,恢复出厂设置。 2.5.2中英文界面切换。按住“正/反”(CW/CCW)键开机,切换中英文界面。 2.5.3键盘控制模式。按“HOME”键开机,切换到普通键盘模式。 2.5.4通讯控制模式。按“左键”开机,切换到通讯控制模式。支持RS232/RS485通讯控制。 2.5.5外部控制模式。按“右键”开机,切换到外部控制模式。支持外部转速/转向/启动输入控制。 2.5.6查询版本功能。按住“确认”(ENTER)键开机,可查询软件版本及软件发布时间 由于篇幅原因没有展示全,感兴趣的小伙伴可以在上下载相关产品说明书,如果还有不明白的地方欢迎咨询。
