污水流量计的安装至关重要的几点 污水流量计主要是测量导电介质的液体,在选择好需要的流量计之后,那么安装这一块也是很重要的。今天我们就这个话题来探讨一下主要在安装的时候要注意哪些方面呢? ,我们在选择直管段的,不管管径大小多大,必须要确保后五的直管段要求,那么在使用之后才能确保电磁流量计的精度要求。 第二,就安装的环境要求,尽量避开太阳的直射,因为夏天气温比较高,励磁线圈容易绝缘体的破坏。 第三,安装的位置应该远离电机,防止有干扰信号,出现表头波动很大;如果出现类似这样的问题可以联系力科仪表有限公司,专业生产各种流量计、变送器。 第四,安装位置也很重要,我给大家看张图更加明确一些: 第五,一定要保证液体的满管状态,有些客户说了,怎么测量不准啊?怎么数值偏差很大啊,你看看你自己管道是不是满管,是不是里面有空气。 第六,尽量远离有氨气、酸雾腐蚀性空气的场所。如果现场环境条件不能满足,用户在定货时可以提出,本公司将设法给予解决。 第七,接电要注意电流的稳定性,还有24V直流电和220V交流电的区分,电池供电就不用考虑了,也不会带输出。 大家都知道针对液体测量使用的就是电磁流量计,首先是电磁流量计的内村问题,注意内存承受负压问题。当测量介质有一定的腐蚀性的时候,我们要使用聚四氟乙稀内存材料。但采用四氟乙稀材料的电磁流量计不能承受负压。解决问题的办法有两个: 1.将原来的放空阀改为单向阀(止逆阀),在管道出现微小负压时,止逆阀自动打开,从大气中吸入空气,从而,确保安全。 2.采用带骨架型内存,缺点是增加投资成本。 以上是电磁流量计在冷冻水测量中要注意的事项。适合冷冻水计量的另量计是时差式超声波流量计,在使用中同样要注意一些问题。例如:由于传感器连同电缆插头都有可能被包在保温层中,为防止结露对传感器造成损坏,电缆插头的防护等级应选用IP68潜水型防护等级。 |
