纸箱材质是怎样的,青岛纸箱制造的步骤有哪些?
发表于:2026-6-27 14:59:03|本帖共 2,234 字 2027
       现在几乎所有的产品都会用到包装,而且很大的一部分都会用纸箱,纸箱又有很多种不同的材质,各种纸的颜色和手感都不一样,纸箱制造有一些步骤需要注意,遵循这些步骤纸箱制造就会很简单,本文接下来纪要给大家分享一些关于纸箱材质,青岛纸箱制造的步骤有哪些的内容,希望大家能够喜欢。
  一、纸箱材质
  纸板材质分类:纸板材质是按单位面积重量来分类的,主要有以下几种纸板材料:
  1、K纸:250g/m².
  2、 A纸:175g/m².?
  3、B纸:125g/m².?
  4、7纸:200g/m².?
  5、8纸:260g/m².?
  6、C纸:127g/m².?
  7、芯纸:基本100g/m². 大机105-110g/m².?
  8、加强芯纸: +纸115g/m².?
  纸箱常用的有三层、五层,七层使用较少,各层分为里纸、瓦楞纸、芯纸、面纸,里、面纸有茶板纸、牛皮纸,芯纸用瓦楞纸,各种纸的颜色和手感都不一样,不同厂家生产的纸(颜色、手感)也不一样,瓦楞纸箱国家标准是GB6543—86“瓦楞纸箱”.
  二、纸箱制造的步骤
  1、确定待包装产品的尺寸
  产品的尺寸直接决定外包装箱的大小,其准确度非常重要。用卷尺将产品的长、宽、高精确地测量出来,并记录到纸上,对于外形不规则的物品,一定要选取点进行测量。对于易碎、易变形的产品,如果需要用到辅助包材(如泡沫、珍珠棉、气泡袋等)加强包装的,要将辅助包材的尺寸也计算到产品尺寸里面。
  2、确定纸板的尺寸
  确认好产品尺寸后,接下来重要的一步就是要根据产品的尺寸来确认用来做纸箱的纸板的大小。大家知道,一个长方体或正方体的纸箱,其平铺开来就是一张矩形的纸板,矩形纸板的长度就是纸箱的(长+宽)x 2,纸板的宽度就是纸箱的宽+高。下面我就以包装一个尺寸是29cml*19cmw*29cmh的产品为例来说明如何确定纸板的大小。产品的尺寸是29*19*29cm,如果纸箱按照产品的尺寸来定长、宽、高,在由纸板折为纸箱时,纸板往里收,会占去一些纸箱的可用空间,会导致包装偏紧或无法包下产品。因此我们需要将产品的长宽高适当放大一些来保证纸箱的内部空间足够包下产品。如果用的是5mm厚的纸板,一般我们需要将长宽高分别加大1cm,那么我们需要的尺寸就变成了30*20*30cm,这就是所谓的压线尺寸(注意这并非最终的外包装尺寸)。纸板的长度是(长+宽)x 2,在这里也就是(30+20)*2=100cm,纸箱在折起来时需要有一个接合部分,这个接合部分大家可以根据需要来定尺寸,一般5cm左右即可,最终需要的长度就是100+5=105cm;纸板的宽度是宽+高,也就是20+30=50cm;下面是纸板平铺的示意图,大家在定好纸板的尺寸后,也可以在纸上画出一个这样的简图来,标上相应的尺寸,方便后面的制作。
  3、裁切纸板
  (1)将准备好的纸板平铺在地板上,用卷尺量出需要的长度,并用笔划出记号,注意一定要选取两个点,因为两点才成直线。标记好两个点后,移去卷尺,用直尺或者其它直的工具沿着两个点的方向压住纸板,美工刀沿着直尺往下划割纸板,注意刀身不要伸出太多,刀刃与纸板间的角度不要太大,用刀刃平顺地沿直尺一划到底,力稍大一些,一次性将纸板划断。同样的方法选取好宽度,用美工刀将所需尺寸的纸板裁切出来。
  制作纸箱压线
  (2)纸板裁切好后,我们现在要做的就是将我们记录在纸上的尺寸标到纸板上来。根据我们记录的尺寸,用卷尺在纸板上量出相应的尺寸,并用笔划出记号,效果图如下(黑点是标示尺寸的记号):标好记号后,接下来就要划压线。用直尺将纸板两边相对应的两个点比齐,使其在同一条直线上,用美工刀沿直尺轻划纸板,划的过程中直尺要压紧,不要让其移动,以免划的不直;注意用力要轻,只需用刀尖将纸板表皮划破,看到痕迹即可,千万不要划的太深以免将纸板划断:所有压线划完后,可用刀柄部分沿着划痕将压线加深,这样在将纸板折起来的时候比较容易一些,压线划好了,接下来要将纸箱两端的开口部分的耳朵割开来,如下图所示,用美工刀沿压线将两长边的耳朵部分割还来(割至长边压线处即在割开的同时可将耳朵两边割掉5mm左右,这样两端在封口的时候不会被撑开,包装时会比较紧密一些。短边上所留的5cm 的接合部分,其两端的耳朵可以去掉,留着没有用,同时可将中间部分用刀割成梯型。至此,纸箱压线部分完成。
  纸箱成型。
  (3)将纸板沿长边按划好的压线折起来,形成一个长方体,接合部分放在纸箱里边,如果有白胶,可以在接合部分涂一些白胶,或者用强力双面胶也行,将接合部分粘贴起来,然后再在外侧用透明胶带封好。将任意一端的开口部分折合起来,同样用透明胶带封好。至此,普通箱的制作基本完成了。将需要包装的产品从一端开口处放入纸箱中,对于形状不规则的产品,如果放入纸箱后,纸箱还有较大的空缺部分,要找柔软一些的填充物将空缺部分填起来,以物品在纸箱内不晃动为宜。产品装入纸箱后,将开口部分合起来,用胶带封紧,就大功告成啦! 注意制作过程中有两个关键点要把握好,一是待包装物品的尺寸一定要测量精确,这直接影响到做出来的纸箱大小是否合适,二是注意在划压线的时候一定要直,如果划斜了,做出来的纸箱形状就变了,划压线用力要均匀,力度要掌握好,以免将纸板划破。
  以上就是本文给大家分析那个的关于纸箱制造的相关内容,更多问题可以关注我们免费为您解答。
点赞
2026-6-27 22:14:21|本帖共 2 字 回复
感谢作者为我们这些后来者铺路。
2026-11-3 17:18:34|本帖共 15 字 回复
