离心风机选型不当会造成的后果-淄博传益通风设备有限公司
发表于:2026-6-27 14:30:46|本帖共 573 字 2740
       离心风机选型不当会造成的后果-淄博传益通风设备有限公司 有客户来电反映,采购锅炉时为了节省成本,没有购买锅炉厂推荐的离心风机,结果风机风量小,无法有效将锅炉内的烟气全部引出,导致炉膛正压回火,严重影响了锅炉的正常使用,请求我们帮助选型更换合适的离心风机。 首先,我们的技术人员大致了解了一下客户现有的工矿,锅炉是链条式导热油炉,风机为Y5-47系列37kw离心锅炉引风机,锅炉居然没有陪除尘器,脱硫塔也是自制的,好像还是山寨的临近朋友厂家的,因为环保部门的排放要求,需要将烟气通过水吸附净化一下才能进入脱硫塔二次净化排入大气,这里不得不说一下,环保风暴真的刮遍了大江南北的角角落落,不过这雾霾好像还是存在呐。。。 我公司技术人员要求客户能否测量一下风机运行时的电流,对方居然说不会测量,不得不多解释几句,其实很简单,只要有个几十块的电流表即可测量。 通过测量电流发现,电机的电流其实很小,大约只有40安培左右,而37kw的电机额定电流大约在74安培左右,,因此,其实风机的风量是足够的,只是风压不足无法克服管网阻力罢了,很快,技术人员便为客户选择了压力更高的锅炉引风机,春节上班后便生产投入使用了。 其实以上问题很简单,只是对离心风机设计温度与设计参数的对应关系不够了解,常温的全压参数与高温的全压参数不是一个概念,不能生搬硬套产品样本上的参数来选择风机。
很有价值
2026-7-16 00:55:33|本帖共 4 字 回复
互通厂家近况,拉近同行交流距离
2026-8-17 02:56:52|本帖共 15 字 回复
