捏合机的用于制作碳级材料的捏合机,通常会成为混捏锅,混捏锅的工作原理是由一对互相配合和旋转的叶片(通常呈Z形)所产生强烈剪切作用而使半干状态的碳素和沥青等物料进行均匀的搅拌混合 。该设备是生产电极糊、阳极糊、石墨化电极以及各类碳素制品的关键设备。它适用于石焦油、沥青焦、冶金焦及无烟煤等物料的混捏。所混物料粒度范围为4—15mm。我公司的混捏锅规格齐全,该产品结构合理,加热面积大,效率高,轴端不漏料。 混捏锅加温形式采用油加热或电加热等方法,采用液压启盖。出料方式采用液压翻板出料。混捏锅主要结构是由混捏部分、机座部分、液压系统、传动系统和电控系统等五大部分组成。混捏部分是由缸体、浆轴、墙板、缸盖等组成。液压系统由一台液压站来操纵大油缸,来完成启闭功能,液压系统由一台液压站来操纵油缸,来完成启闭大盖、闭合翻板等功能;电控系统有手动、自动电控系统,由用户任意选择和要求,操作方便、可靠。传动系统由电机、减速机和齿轮组成、根据捏合机混捏锅的型号配套电机。在传动过程中,可由电机同步转速,经弹性联轴器至减速机后,由输出装置传动快浆,使其达到规定的转速,也可由变频器进行调速。
捏合机是用于各种高粘度弹塑性材料进行混合,捏合,破碎,分散,硫化和再聚合的理想设备,具有混合均匀,,捏合效率高的优点。捏合机广泛用于高粘度密封胶,硅橡胶,酸中性玻璃胶,口香糖,口香糖,纸浆,纤维素,还用于电池,油墨,颜料,染料,药物,树脂,塑料,橡胶,化妆品等行业。
通常将捏合机焊接并固定在白底上,并且该设备可以直接放置在地面上,用户无需安装它,这非常方便。主要的维护和保养措施如下:
1.润滑部位应经常注满润滑油,每班应不少于两次。压力润滑每20天按压一次黄油,并且每三个月对油池进行润滑和更换。
2.石膏板轴封应根据磨损情况进行调整或更换。
3.经常检查蒸汽管和垫圈,不允许泄漏。
捏合机可以根据需要设计为加热或不加热。其热交换方法一般包括:电加热,蒸汽加热,循环热油加热,循环水冷却等。
捏合机排出方法通常采用液压倾斜缸。主要结构由五个部分组成:混合部分,机器基础部分,液压系统,传动系统和电子控制系统。在液压系统中,液压站控制大型油缸以完成打开和关闭功能。液压系统使用液压站来操作油缸,以完成诸如打开和关闭大盖以及关闭盖的功能;电子控制系统具有手动和自动电气功能。该控制系统由用户任意选择和要求,操作方便可靠。传动系统由电机,减速机和齿轮组成,电机根据捏合捏合机的型号进行匹配。
捏合机传动部分是电动机的同步速度,弹性耦合到减速器后,输出装置驱动快浆达到指定速度,该速度还可以通过变频器进行调节。 重庆捏合机 |
