发表于:2026-6-27 12:03:43|本帖共 1,006 字 4165
智能微波消解仪的应用是大势所趋 智能微波消解仪适用于制药(中药材、饲料)、食品、饲料、农产品等样品消解的普及型微波消解仪,专业的均匀炉腔(微波谐振腔)设计保证所有样品同步处理,采用PFA喷涂炉腔,抗高温多重防腐涂层,确保炉腔长期抵御各种酸气和溶剂腐蚀。 智能微波消解仪排风和冷却系统炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行,炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5m/min;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。智能微波消解仪智能高通量微波化学工作平台,中英文操作系统,支持国际和国家标准方法。 智能微波消解仪7寸超大触摸液晶显示屏:实时显示压力、温度、时间、功率及温度、时间曲线,一目了然;内置应用方法,用户调用即可,温度控制系统:采用接触式控温方式,控温,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线。智能微波消解仪采用框架式结构,由不同的材料承受不同方向压力,组合使用以达到更加安全的目标。 智能微波消解仪外架采用特种工程塑料制成,承压超过4000Psi,外罐采用进口加玻纤聚醚醚酮材料,中部径向承受压力较高,有效保证安全,采用高纯石英制成,使用温度达到320℃,拥有较高的可靠性和性价比。智能微波消解仪正常情况下不需更换,无耗材设计,利用竖直向材料在不同压力下呈现的蠕量变形,在达到某一设定值是时,触发内罐相关结构实现泄压,定向释放多余的气体,保证运行安全。 当压力降低到设定值以下时,结构自动恢复,达到密封效果,也用于实验完成冷却后的泄压。智能微波消解仪利用微波加热封闭容器中的消解液(各种酸、部分碱液以及盐类)和试样从而在高温增压条件下使各种样品快速溶解的湿法消化。智能微波消解仪设有DMC定向多模腔提供了较快的加热速度,涡轮冷却缩短了整个反应处理时间,支持单/双模模式,每个反应管高达3g的高样品取样量,不同取样量的样品可同时消解,独特的压力控制实现快速样品制备,可靠且安全地消解多种样品。 智能微波消解仪安全泄压能否及时安全泄压关系到安全性,是重要的。一般微波消解系统的控制方式,是在检测到温度/压力达到目标温度/压力时停止微波加热,但实际消化罐内的化学反应并不一定会立即停止,所以可能造成过压,必须能够及时安全泄压。如果不具备泄压方式,智能微波消解仪的耐压必须远大于大工作压力,才能保证有足够的安全系数。 |
