磷酸铵溶液除氟效果具高实用性
发表于:2026-6-27 10:53:59|本帖共 856 字 1691
       磷酸铵溶液除氟磷化工生产过程主要是硫酸分解磷矿的过程,虽然生产工艺和条件不同,但在生产过程中都会产生高浓度含氟废水,有些还伴有较高化学需氧量(COD),极其难处理。尽管近几年国内环保行业的新技术、新型处理材料发展迅猛,但是对氟化物方面的关注较少,特别是对含氟废水处理方法的研究不多,该类废水的处理方案选择余地较小。含氟废水的处理方法有多种,例如沉淀法、冷冻法、树脂离子交换法、活性炭除氟法、电渗析等,因处理成本等原因,目前应用较广的为石灰乳沉淀法、絮凝剂沉淀法和无机盐添加法。在工业上,通常采用添加氢氧化钙溶液(石灰乳液)的方法使之与氟离子形成氟化钙后沉淀分离,这个工艺可有效将氟离子浓度降低到20ppm左右。而为了达到更低的氟浓度(<10ppm),就需要对加钙预处理后的废水进行深度处理,通过海普特种吸附方法可以保证出水稳定<10ppm。江苏海普功能材料有限公司开发的磷酸铵溶液除氟HP3500配合相应的除氟处理工艺,对废水或废酸中的氟离子进行选择性吸附并富集到吸附材料中,从而实现分离氟离子的目的,吸附出水氟含量大大降低,满足后续步骤相关要求。海普高性能磷酸铵溶液除氟HP3500有以下优势:1.适用范围宽,实用性好废水浓度从几个至几百个ppm均可以应用此法,且吸附不受溶液中所含无机盐的影响,在非水体系中也可以应用。2.吸附效率高,脱附再生容易对于含氟废水,经吸附后一般均可以达到或接近排放标准,材料吸附率可达95%以上,不产生二次污染物,并能使氟含量明显降低。脱附常用酸碱或有机溶剂,脱附率一般可达92%以上。3.性能稳定,使用寿命长材料有较高的耐氧化、耐酸碱、耐有机溶剂的性能,可在150℃以下使用,在正常情况下,材料年损耗率小于5%。4.有利于综合利用,变废为宝废水中存在的原料中间体或产品一般价格较高。采用该法能大部分回收使用,将会产生可观的经济效益。通常回收价值与日常操作费用相当,有的尚有盈余.5.操作方便,能耗低使用该项技术,工艺简单、无需特殊设备,技术容易掌握,在运行中热能与电能消耗较低。
感谢科普
2026-7-23 23:20:54|本帖共 4 字 回复
