柱状活性炭使用用法与炭化料区别-茂名蜂窝活性炭价格
发表于:2026-6-27 10:53:06|本帖共 1,527 字 2626
       柱状活性炭使用用法与炭化料区别-茂名蜂窝活性炭价格 柱状活性炭的正确使用用法: A、重点放置地点为污染源头和人经常活动的地方。将活性炭吸附包,直接放置在居室中衣柜、鞋柜、书柜、厨柜等的柜体内;电脑旁、书桌上、茶几、沙发旁等人经常活动的地方,以及其他需要净化空气的任意位置。活性炭属于被动净化材料,其吸附空气中有害物质必须依靠空气作为媒介,但室内的空气流动性较差,活性炭在短时间内难以捕捉到距离较远空气中的有害物质,因此用于小范围、小空间使用。 B、放置空间高度在180厘米内为好。室内有害气体,以甲醛为例,其比重大于空气,因此在室内空间的中下部分污染物质最严重,这个高度与人体高度相当,因此是放置高度。 C、使用20天左右,在阳光下爆晒3-5小时后,可反复使用,如此能使用6-10个月。这个步骤是必须的,活性炭内孔隙有限蜂窝活性炭,使用一段时间后会饱和,特别是大量的水分子占据了活性炭内较大的空间。因此一定要定期爆晒,使活性炭内水分子蒸发。 D、不立即入住的新房使用注意点:先打开窗户尽量通风,可以使用电风扇加快新风和室内空气的交替量,将有害气体排放到室外,同时将活性炭吸附包散放于室内的任意位置。一段时间后,室内异味减轻,再将活性炭收集起来集中放置,控制污染源,持续吸附不断释放的有害物质。当活性炭放置在柜体内时,应关闭柜门,打开窗户。 E、急需入住的新房使用注意点:活性炭物理吸附原理好比中药的调节原理,效果稍显缓慢,但安全、持续净化时间长。对于急需入住的新房,建议与其他治理方式结合使用,如同时使用植物去污法:放置吊兰、虎尾兰、芦荟等植物;或以植物提取液为原料的污染治理产品同时使用。 3、使用过程中蜂窝活性炭,尽量保持开窗通风。 注:污染源解释——室内装修污染主要为甲醛污染,而甲醛的主要释放源为大纤板、中芯板类板才积聚的地方 柱状活性炭使用用法与炭化料区别-茂名蜂窝活性炭价格
活性炭是一种经特殊处理的炭,具有无数细小孔隙,表面积巨大,每克活性炭的表面积为500-1500平方米。活性炭由很强的物理吸附和化学吸附功能,而且还具有解毒作用。解毒作用就是利用了其巨大的面积,将毒物吸附在活性炭的为空中,从而阻止毒物的吸收。同时,活性炭能与多种化学物质结合,从而阻止这些物质的吸收。目前市场上活性炭品种比较多,也比较杂,那么如何选择好的活性炭的? 1、用含炭的原料经过400~500℃高温隔绝空气干馏得到的炭化产物,叫炭化料。炭化一般都是在400~500度的高温,隔绝空气的条件下燃烧出来的,烧完后只能叫炭,不叫活性炭,属于活性炭的半成品。活性炭是蜂窝活性炭用炭化料在经850~1000度高温进行活化得到的。活性炭是在高温活化作用下,产生发达的孔隙,而这些孔隙正是活性炭拥有吸附作用的基础。(当然,不是孔隙越多,吸附效果就越好,还要根据你需要去除的物质,选择具有合适孔隙的活性炭。) 2、炭化料缺乏发达的孔隙,其吸附效果很差,也就是我上篇文章中所说的碘值不到五百,而比重相对而言就比真正的活性炭要重许多。真正的活性炭,根据质量好坏。比重一般在0.38-0.55左右,越轻质量越好,当初厂家的成本也就越高。 3、在“如何选择好的活性炭”中,我也介绍了具体的方法,在这里同样可以借鉴。 活性炭是一种经特殊处理的炭,具有无数细小孔隙,表面积巨大,每克活性炭的表面积为500-1500平方米。活性炭由很强的物理吸附和化学吸附功能,而且还具有解毒作用。 柱状活性炭使用用法与炭化料区别-茂名蜂窝活性炭价格 广东东莞冠森炭业生产活性炭厂家-活性炭批发-蜂窝活性炭-柱状活性炭等,十年活性炭(活性碳)厂家生产销售经验,欢迎咨询价格及批发活性炭,热线: https://www.gdgsty.com/
支持楼主
2026-6-29 12:28:32|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-4 21:03:31|本帖共 4 字 回复
行业需要这样的声音。
2026-10-19 08:42:12|本帖共 10 字 回复
