浅层气浮机固液分离之目的是怎么样体现的?
发表于:2026-6-27 10:14:30|本帖共 830 字 1168
       浅层气浮机工作原理:气浮分离技术是将空气与水在一定压力条件下,使气体极大限度的溶于水中,力求处于饱和状态,然后把所形成的压力溶气水通过减压释放,产生大量的微细气泡,与水中的悬浮絮体充分接触,是水中的悬浮絮体粘附的微气泡上,随气泡一起浮到水面,形成浮渣并刮去浮渣,从而净化水质。 浅层气浮机利用溶气系统向水中溶入大量的空气,形成溶气水,力求处于饱和状态,进入待处理水中,减压释放后在水中形成大量的微细气泡,气泡与水中的杂质、絮粒相互粘附,使水中悬浮絮体粘附在微气泡上,形成比重小于水的浮体,从而快速浮出水面,经刮渣装置撇除后,完成固、液两相分离,使水质得到净化。 浅层气浮机是利用小气泡或微小气泡使介质中的杂质浮出水面机器。在给水排水处理工艺程序中,固、液分离技术及其设备是关键工艺之一。对于比重接近于水的微小悬浮颗粒的去处,气浮是有效的方法。 浅层气浮机是专门为去除工业和城市污水中的油脂、胶状物以及悬浮物而设计的。是在传统气浮理论基础上,又成功运用了浅层理论和零速理论精心设计,集凝聚、气浮、刮渣、沉淀、刮泥为一体,是一种水质净化处理的设备。针对不同废水在加入合适的絮凝剂和助凝剂后,能有效的去除油脂、悬浮物,并可使COD、BOD在预处理阶段有效的提高去除率。设备运行费用低,具有工作效率高,操作维修简单等特点。 浅层气浮机主要特点: 1、水流速度低——水相对池壁速度接近零速,对池中的水无搅动,使得水中的颗粒在静态下上浮或沉降,净化程度高,悬浮物去除率达91%以上; 2、溶气利用率高——采用压力较高的溶气管,单位溶气率高达90%,气浮效果好。 3、上浮无干扰——水深一般为650mm;上浮路径短、阻力小、速度快。 4、合理的撇渣斗——螺旋渣斗撇渣搅动小,效果好。 浅层气浮机应用于废纸脱墨制浆中的脱墨设备,经过技术人员的多次试验,现广泛应用于污水处理工程,是将待处理的水中通入部分溶气水,利用溶气水中释放出的微小气泡,将水中的悬浮物或油脂浮出水面,从而达到固液分离之目的。
可靠性设计的思路讲得很透彻。
2026-10-24 13:41:59|本帖共 14 字 回复
