吹瓶机的功能特点
发表于:2026-6-27 10:14:11|本帖共 703 字 977
       PET吹瓶机简介 PET吹瓶机的特点是将烘道和吹瓶分开,加快了吹瓶的速度,提高了产量。吹瓶机就是能将做好的瓶胚通过一定的工艺手段吹成瓶子的机器。PET多功能塑料吹瓶机分为二大控制系统,客户可根据要求自由选择,可以更加准确的控制技术参数,本机操作简单,安全,并且采用不同位置双急停控制,以及不同位置单点动启示按钮和双点动启动按钮控制,使操作人员在工作中方便,本机只需一人操作,不需要特殊的培训,机器内部具有特殊的高低压空气储存装置,用户可单气源供气或双气源供气多可,锁模装置采用双曲柄锁模,锁模力大等优点,机器安装十分简单,操作人员操作及维修容易。 PET吹瓶机的功能 适合吹制碳酸饮料瓶,矿泉水瓶,化妆品瓶,油瓶,太空杯,药瓶等等塑料中空容器(PET.PC.……) 红外线多功能塑料瓶坯加热器是三相四线380V电源供电(也可用220V电源供电),本机分为七层加热灯管,分为四个加热区,电器箱内装电热控制元件,开机预热时间一般要5-8分钟左右,温度由电热偶输送到温控仪上进行自动温控,使加热箱内温度平稳控制,红外线穿透力强.加热均匀.快速可靠,保证瓶坯有理想的加热效果,放瓶坯循环加热一圈后进行生产,具体温度按瓶子成形需要调整。
PET吹瓶机的特点 烘道和吹瓶平台分开,缩短了开模的时间,提高了吹瓶速度,增加了产量 紧凑的外观设计节省了空间,降低了投资成本,提高了竞争力。 自动输送系统。 的PLC控制系统,轻巧简洁的控制面板。 独立简单的直线运转系统。 的加热系统,温度控制准确,调整简捷。 的空气储存装置。 冷却系统可以达到理想的冷却效果。 每个动作都由汽缸驱动进行而不是油泵,没有污染。
2026-6-27 13:09:35|本帖共 4 字 回复
