自动清洗过滤器的特点和低压损失
发表于:2026-1-12 09:40:05 3082
       多功能自动清洗过滤器的特点和低压损失
  多功能自动清洗过滤器可通过水压和自清洁操作,并且在清洁过程中不会停止过滤。与传统过滤器相比,它具有自动化程度高,压力损失小,不需要手动清除过滤器残渣的特点。自清洁过滤器适用于工业,农业,市政和脱盐工艺中的分离和过滤。
  多功自动清洗过滤器的特点
  1.自动清洗过滤器的底部装有离心盘,可以使水流涡流并形成离心力。这样可以使固体颗粒远离滤盘并聚集在过滤器的顶部,从而减少了清洁过滤器的频率。
  2.在反冲洗过程中,过滤器元件中心的四个水喷头切向喷水,击中圆盘,旋转圆盘,并让圆盘上的污垢产生离心力从圆盘上脱离,这有利于清洁并减少了清洁时间。
  3.外壳为ABS或尼龙工程塑料,耐酸碱腐蚀,抗冲击性强。
  4.盘的直径大,并且当量的盘具有与过滤器相对应的较大的过滤面积,从而增加了过滤能力。
  5,过滤器的内部结构符合水力特性,具有流线型结构,可以减少水头损失,减少能耗。
  6,滤壳的一体成型加工工艺,避免了钢制滤壳焊接造成的各种滴落;高强度球墨铸铁材料具有良好的耐腐蚀性,延长了产品的使用寿命;
  7.专有的过滤器设计与制造技术,高精度的过滤器磨损;
  8.可靠的智能控制,自动进行过滤,清洗和污水排放操作,实现无人值守和不间断的供水。
  9.产品结构及功能设计,结构紧凑,过滤面积大,污染能力强,管道压力损失小,能耗低。
  10.优化的控制方式设计,反洗时间短,污水耗水少,节约水资源。
  11.该产品线涵盖各种流量和精度范围,并具有多种结构形式以适应用户的复杂工作条件。
  12.每个参数均可根据实际工况进行调整,操作简便,免维护,使用寿命长。
