电子天平秤,克重秤,天平秤厂家---方法如下
发表于:2026-6-27 09:19:09|本帖共 642 字 3314
  电子天平的分类,根据构造时使用的传感器可分为三类,应变式,陶瓷。应变式电子天平量程小精度低。陶瓷具有量程大精度低。应用电子磁力原理具有精度高性能稳定等特点,但量程不高。
  电子天平方法如下: 天平置零位,然后持续按住“CAL"键直到CALint出现为止,下述情况将在校准时显示: 天平置零 内部校准砝码装载完毕 天平重新检查零位 天平报告校准过程 天平报告校准完毕 天平自动回复到称重状态 有的人认为在电子天平量程范围内称量的物体越重对天平的损害也就越大。这种认识是不正确的。一般衡器大安全载荷是它所能够承受的、不致使其计量性能发生*性改变的大静载荷。电磁力自动补偿电路原理,当秤盘加载时(注意不要过称量范围),电磁力会将秤盘推回到原来的平衡位置,使电磁力与被称物体的重力相平衡,只要在允许范围内称量大小对天平的影响是很小的,不会因长期称重而影响电子天平的准确度。
  分析天平注意事项
  1、为避免分析天平在较大湿度的空气中出现锈蚀并减少潮湿空气对称量的影响,可选用一个约100ml的玻璃烧杯内加适量变色硅胶作为干燥剂置于分析天平内底盘的适当位置,并定期更换使其保持蓝色。
  2、除维护检修外分析天平的中门应尽量减少开闭,必须在天平处于紧闭状态下才可做诸如开闭天平侧门、增减砝码、添加被称物等操控;且做上述操控时应用力要均匀、力度适宜、动作准确。
  3、对于具有挥发性、吸湿性和腐蚀性的称量物应将其置于密闭的容器内进行称量;一般固体试剂的称量,应将称量物置于玻璃表面
感谢分享,又学到了新知识。
2026-9-29 20:42:02|本帖共 13 字 回复
