一、产品概述
SRPV100光学膜厚传感器是一款应用于光伏TopCon产品Poly膜厚在线监控的传感器,紧凑集成化设计,操作简便,通过分析干涉形成的反射光谱,准确表征Poly薄膜厚度、光学常数等信息。
二、产品特点
■可覆盖微绒面和抛光面应用场景;
■对样品倾斜以及工作距离变化不敏感;
■测量精度高;
■高速测量;
■丰富的工业测量经验。
三、测量原理
薄膜上下表面反射光由于相互之间的相位差增强或者减弱,相位差取决于光的波长和光程(等于薄膜光的往返距离×折射率),透明薄膜,光程差等于波长整数倍,反射相长。
光学膜厚传感器依托光学干涉逻辑完成厚度检测,凭借无接触、无损伤的检测特性,逐步覆盖研发实验室与量产产线两大场景。想要稳定发挥设备检测能力,需要理清原理适配边界、现场干扰来源、日常操作规范、场景适配逻辑四个层面内容,理顺使用过程中的各类常见问题。
先从基础检测逻辑展开说明。整套传感系统由光源、分光组件、信号采集单元、数据解析模块四部分构成,光束投射至待测薄膜表层后,一部分光线在膜层上表面形成反射,另一部分穿透薄膜,在薄膜与基底的接触面产生二次反射,两束反射光线出现光程差,进而形成规律性干涉光谱。系统会捕捉光谱中光强峰值与谷值的分布规律,结合薄膜与基底对应的光学折射属性,换算出薄膜实际厚度数值,整套流程无需探头接触样品表面,不会划伤超薄膜层与精密基材,也不会改变薄膜原有物理结构,适配需要完整留存样品的研发验证环节。该检测逻辑不只适用于单层透明薄膜,搭配对应解析模型后,也能分层识别多层堆叠薄膜各层厚度,区分有机高分子膜与无机氧化涂层两类不同材质膜体。
使用过程中存在多类外部因素会干扰检测数据稳定性,可分为环境、样品、设备操作三类影响条件。**类为环境条件,空间内温度持续波动会改变光源输出波长,空气内漂浮粉尘落在薄膜表面,会额外产生反射信号叠加在原有干涉光谱中,环境气流带动样品轻微晃动,也会造成单次采样光谱曲线偏移。第二类为样品自身状态,薄膜表面粗糙度过高会引发光线漫反射,削弱有效干涉信号强度;薄膜与基底折射数值差距偏小的组合,界面反射光强度不足,解析程序难以完成曲线拟合;薄膜出现褶皱、翘曲时,光束入射角度发生偏移,同一区域多次测量数值会出现明显浮动。第三类为操作层面带来的偏差,光斑尺寸选择与待测区域不匹配,过小光斑易受微小杂质干扰,过大光斑会混合薄膜边缘与基底信号;单次采样积分时长设置过短,信号信噪比下降,连续测量数据离散程度提升。
