便携式接触角测量仪是一款基于俯视法测量接触角的便携、手持式、移动型接触角测量仪器。该仪器重量轻,便于携带至任何测试地点,适合用于测量液体在各种固体表面的接触角或润湿/铺展程度,测量不受样品尺寸、形貌及场所的限制。
便携式接触角测量仪
一、产品特点
1、轴对称和不规则液滴测量:可精准测量不同形状液滴的接触角。
2、小角度与超润湿表面测量:能够测量低至 0° 的接触角,适用于超润湿表面。
3、凸凹表面测量:适应复杂表面形态,提供准确测量结果。
4、无损伤测量模式:既可直接接触样品表面测量,也可与样品保持 25mm 距离进行无损伤测量。
5、接触面积值指数(ACI):作为润湿表征参数,提供更全面的分析数据。
二、技术参数
1、接触角测量范围:0~180°
2、测量精度:
(1)±0.1°(0~90°)
(2)±0.5°(90~180°轴对称液滴)
3、视频图像系统:
4、镜头:高分辨率、低变形率高速工业定焦视觉镜头
5、分辨率:752×480 pixel
6、速度:60 images/s
7、视野范围:12 mm×8 mm
8、光源:单色高均匀 LED 冷光源,亮度由软件控制
9、加液单元:自带手动数显精密微量加液系统;加液精度 0.004 μl,准确度 ±0.01 μl
10、仪器尺寸:77×60×150 mm(L×W×H)
11、仪器重量:1 Kg
三、应用领域
1、清洁度评估:用于样品清洗或等离子体处理后的清洁度评估。
2、大面积测量:适用于手机或液晶显示屏等大面积样品的全自动测量。
四、仪器配置
1、手动式高精度数显计量注射单元:提供精准的液体滴加控制。
2、单色高均匀 LED 冷光源:图像亮度由软件调节,确保测量环境稳定。
3、同轴光整体俯视视频系统:视野范围 12 mm×8 mm,提供清晰的液滴图像。
