粮食烘干机出现故障不可怕对症下药解决问题很关键
发表于:2026-6-26 14:07:57|本帖共 557 字 4669
       任何机器在使用中都避免不了故障的发生,粮食烘干机也不例外,由于使用时间、材料、工艺、零件老化和人为因素等原因,我们的粮食烘干机也会出现故障。在生产过程中突然出现故障是一件很头疼的事情,不但会影响工作进度,造成不必要的经费损失,同时还会减少粮食烘干机的使用寿命。所以掌握一些分析故障的方法及正确解决故障的办法对用户朋友来说都是相当有必要的。 1.烘干后的粮食水分过高 这是粮食烘干机常常出现的故障,经过检测发现烘干后的物料水分高于预期的规定值,对此,可以采取控制烘干机的生产能力,加大或者减少热量的供给。 2.滚圈对筒体的运转存在摆动现象 从这一故障发生的原因来看,主要是由于滚圈的凹形接头侧面没有夹紧,对此,可以采用电板使滚圈与凹形接头保持均匀,采取适中的加紧力度,防止过紧而导致工作事故。 3.大小齿轮啮合间隙遭到破坏 不论是拖轮磨损还是挡轮出现磨损,或者是小齿轮磨损都可能导致这一问题,消除的措施主要是结合具体的状况,看磨损的情况进行车削或者是更换处理,同时也可以进行反面安装或者是成对的更新。 4.烘干机通体振动 造成通体振动的原因在于拖轮装置与底座接连处遭到破坏,解决的办法是对紧固连接的部位进行校正处理,保证其处于正确的位置;其次是滚圈侧面出现磨损,消除的措施是根据磨损的程度,对滚圈进行车削,必要的情况下可以进行更换。
支持一下
2026-7-18 09:21:08|本帖共 4 字 回复
