安全仪表系统sis和DCS系统在化工行业的重要性
发表于:2026-1-12 09:15:34 3547
       安全仪表系统sis和DCS系统在化工行业的重要性,化工产业是我国经济和社会发展中重要的行业之一,极大推动了我国经济的发展。由于化工产业环境的特殊性、安全性以及生产效率问题,工业自动化DCS系统控制和安全仪表系统sis控制程度一直受到较大的关注。通过化工生产控制自动化系统的应用、操作人员技能的提升以及仪表的有效表现,将在一定程度上推动我国化工产业的继续向前发展。河北康吉森从化工生产控制自动化DCS系统与安全仪表系统sis的优势与特点进行分析,对其中经常遇到的故障类型与解决办法进行阐述,以供参考。
  一、化工生产控制自动化DCS系统概念
  化工产业是一个特殊的行业,由于环境的复杂性,生产过程对操作人员的人身安全形成巨大的安全隐患。为了便于生产活动,需要积极引进自动化控制手段。化工生产控制自动化DCS系统主要是指在生产环节使用自动化设备,极大节约了劳动力,同时应用相关的仪器仪表,对控制过程中的重要参数进行控制、调节,从而达到高效、精准控制的目的。随着自动化程度不断提高,一些自动化控制仪表开始应用于生产线中。数字仪表、智能化仪表在化工生产控制自动化中的应用促进了化工行业生产活动的高效性,为社会创造更多的经济价值。
  二、化工安全仪表系统sis概述与分类
  化生产自动控制化仪表的分类非常多,按照能源提供方式不同,可以分为气动仪表、电动仪表与液动仪表等,对于组合方式的不同可以分为基地仪表、单元组合仪表与综合控制装置。随着计算机信息技术的不断发展,仪表可以分为自动化仪表与非自动化仪表。从功能上来讲,仪表主要有温度仪表、压力仪表、物位仪表以及流量仪表等。温度控制,尤其是高温控制在化工行业十分重要,一些化学反应中,温度是最重要的因素之一。温度采集主要通过热电阻、热电偶或一体化的温度变送器。压力仪表的范围一般为300MPa,精度可以达到0.1级;物位仪表主要是以液位测量为主。流量仪表通过对单位时间内经过管道的液体体积进行测量,同时进行温度与压力补偿。
  三、化工sis系统自动化控制仪表优势
  在化工行业生产过程中,需要控制的参数要素非常多,采用自动化控制sis系统仪表可以对大量的数据进行短时间处理的能力。在生产过程中由于多因素影响,经常会出现需要进行个性化调整、自行检验与校正,另外还需要抵抗外界干扰的问题。通过微处理器软件的应用,可以轻松处理好在测量过程中遇到的问题,降低了人工排查过程。自动控制仪表还具有可编程的优势。目前的化工生产控制自动化仪表中引进了计算机软件,这些软件的运行可以代替硬件的逻辑工作,从而作出精确计算。使用软件时,利用存储程序可以代替传统的顺序控制,使其更与优化。
  由于自动化控制仪表中包含着微型计算机,可以迅速地对生产过程中遇到需要计算的问题进行计算与处理,这些数据具有较高的精度。通过控制仪表,可以对数据的乘除进行计算,同时也可以对参数的大小进行有效判断,极大节省了人力判定时间,提高效率。除此之外,自动化控制仪表还具备着的记忆功能,微机软件中的存储器可以把仪表的每个行为进行自动存储。
  四、化工自动化仪表在生产中觉的故障与处理
  化工自动化控制仪表出现偏差、不变化或不稳定的异常现象时,多是由于工艺与仪表两种因素导致的。工艺过程主要是指在生产过程中由于某种因素导致的参数不稳定、不正常,而仪表故障则主要是指仪表系统内部出现功能异常,导致显示出现错误。在对仪表故障进行原因分析时,要注意被测控对象与控制阀特性的变化。
  阀门定位器是化工自动化生产中常用的构件,它以阀杆位移作为测量信号,通过控制器的输出作为设定信号的反馈控制系统。生产过程中的热电偶在变化时,会经过温度传感器的电桥产生不平衡的信号,放大后传给工作仪表,则会对温度进行显示。其主要故障为输出信号不稳定、输出信号与实际的不符,在处理时首先要对电源进行判断,第二要对其接线进行检查,最后通过传感器的好坏与PLC模块的输入、输出点是否正常进行判断。在化工生产过程中,有一些器件需要频繁启动,自动控制过程中,有可能会出现卡位或连接件脱落的问题。电磁阀在不能换向时,要重新进行装配,更换密封圈,同时增加润滑。一些阀门出现故障时,多是因为没有气源或气源压力不够或管路与接头处存在损坏的问题。在遇到无动作或动作幅度明显不足时要对气源进行检查,对控制阀进行修理,更换润滑油等。
  五、化工仪器仪表发展趋势
  随着半导体与集成电路的不断发展,自动化仪表体积不断减少,智能化水平不断提高。同时在化工生产控制自动化工程领域,计算机数据处理技术不断加入到自动仪表中。仪表与自动化技术不断发展,出现了更多的新产品。目前新型的数字仪表、自动化仪表、调节器不断投入应用。化工领域的仪表控制将向着更加准确、高效的方向发展。未来自动化仪表将应用的更加广泛,除了化工领域外,还将会应用到电力、石油以及其他行业企业中,实现控制自动化技术的不断普及与发展。随着现代智能技术的不断应用,自动化控制与仪表中将会不断加强人机界面的研究,智能化水平与系统集成化程度将不断提高。
  我国化工产业的不断发展,其自动化程度不断加深。化工生产控制自动化与仪表技术也不断进步,极大促进了化工业的发展。在生产自动化工程中,要不断提高控制仪表数据处理、可编程、计算的能力,提高自动化控制水平,推动我国化工产业与控制、仪表领域的不断进步,体现出现代经济价值。
这个方案很有启发
2026-2-15 18:33:13 回复
2026-3-21 13:24:40 回复
感谢楼主
2026-4-10 08:33:38 回复
谢谢分享,非常有帮助
2026-4-21 03:39:45 回复
