二氧化碳培养箱维护和注意事项
发表于:1 小时前 4596
       二氧化碳培养箱维护和注意事项
  二氧化碳培养箱日常维护和保养说明:
  由于该类仪器经常与水和气体接触,气体内的杂质可能会进入气路管道,造成机器无法正常工作。 日常工作中需要从以下几方面进行保养: 经常检查水套的水位,假如水位低就要加水; 定期检查二氧化碳气瓶,不能让二氧化碳气瓶用空; 检查二氧化碳的供气管道和接口有无漏气现象; 定期给机器除尘,防止灰尘阻塞气道及电磁阀。
  二氧化碳培养箱注意事项:
  1、初次使用一定要加充足的去离子水或蒸馏水,盖上密封盖,以减少水套内水的蒸发。 2、在供电不稳定的单位,为其配备高性能稳压电器,以减少因电压不稳导致的故障。 3、在二氧化碳钢瓶上安装一个低压0~0.25Mpa的二氧化碳减压阀,使输出气压较稳,这样可 避免使用中因输入箱内二氧化碳压力过高。使二氧化碳控制阀长期处于工作状态而损坏。 4、在通电不做培养的情况下,应将温度设定为00C,将二氧化碳浓底设定为“0”,这样可 使它们的控制阀处于不工作状态,从而避免控制阀长期处于工作状态而损坏。 5、门的温度要设置的比箱内温度高7C左右,以降低存取物品时箱内温度的波动.
  1、具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能;
   2、微电脑配气式,LCD液晶显示红外传感控制式;
  3、采用创流线型圆弧型设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;
  4、BPN-160CH二氧化碳(CO2)培养箱温控系统采用微电脑单片机技术,温控、超温报警;
  5、BPN-160CH二氧化碳(CO2)培养箱二氧化碳控制方式为配气式;
  6、选用进口离心风机,具有噪音低,寿命更长。配于合理的风道结构,使培养箱加热升温快且均匀性好;
  7、显示方式为双屏高亮度数码管显示,示值准确直观、性能,触摸式按键设定调节参数;
  8、温度控制具有超温声光报警功能,具备两套控制系统,当主控系统失效时,副控系统起监控作用;
  9、采用微电脑自动抑制控制系统,可有效避免培养过程中打开箱门造成内腔温度波动度大;
  10、BPN-160CH二氧化碳(CO2)培养箱采用门加热控制系统,可有效避免内玻璃门结露现象;
  11、采用双重密封门结构,外门采用磁性门封条结构,内室玻璃门与箱体采用硅密封条,密封性好,避免污染又便于观察;
  12、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架数量;
  13、内胆均为镜面不锈钢材料制成。半圆式四角设计方便清洁。
