打标机的深度该怎么调整
发表于:2026-6-26 13:08:47|本帖共 679 字 3598
       激光打标机在市面上比较实用的原因是,该设备能够为各个产品打上印记,突出防伪的性能,还有较为重要的功能,打标深度和清晰度。为什么这两个也是重要标准呢?因为如果激光打标机刻印出来的印记深度不够就容易使印记不够清晰,使的造假人员比较猖獗,所以这两个也是重要指标。
  1、直接调整方法:提升激光的功率:我们都知道,激光是激光打标机的核心部件,就像汽车的发动机是一样的。为了提高激光器的质量,可以提高激光束的约束。这意味着增加激光功率。提供他们的工作量,但这样做会增加机器的成本。但可以肯定的是效果。另一点是,一旦激光升级和他相应的配套设备进行升级,这将增加机器的成本。
  2、更换激光打标机的场镜,更换成小的,更换完以后激光打标机发射出来的射线也会使深度加深,假如之前使用的是110的场镜,现在更换成50的,那么深度可能就会有之前2倍左右。
  打标机
  3、调整激光打标机的光束:这里需要调整激光腔或是更换导光物质,或激光全镜和输出镜进行升级。
  例如半导体激光打标机,加上小孔,增加制冷精度,调节激光模光,使激光大,圆,亮。总之:是为了改善激光腔的配置。这是为了了解激光打标机的结构,否则损耗将直接影响设备。
  4、激光打标机打标速度慢,功率相同,其他参数相同,只是打标速度有所调整,打标过程的深度略有加深。也就是说当你让它慢下来,当你启动它的时候,它会更深。
  5、打标配件,使用高品质的激光组替换高质量的激光的:现货是使用扩束器处理是一个很好的方法,例如激光聚焦的程度将是强。理想的斑点就会得到结果。机器,如半导体激光打标机,使用进口Q开关,这将是更好的深度标记。光纤激光打标机更换品牌。
这个新闻很值得关注,谢谢。
2026-10-7 02:34:50|本帖共 13 字 回复
