超纯水系统中反渗透膜清洗及储存方法
发表于:2026-6-26 13:03:55|本帖共 950 字 1782
       反渗透膜作为超纯水系统中重要的组成部分,在使用和储存过程中可能会因为自身磨损、系统污染、储存不当等原因导致净化能力减退、工作效率降低、使用周期缩短。因而,掌握反渗透膜正确的清洗和储存方法尤为必要。
  1、反渗透膜清洗
  反渗透膜在投入使用期间,若出现以下任何一种状况,则需要对其进行清洗:
  (1)反渗透膜被污染或结垢;
  (2)膜透过量或脱盐率下降10%~15%;
  (3)膜压力差增加10%~5%。
  值得注意的是,反渗透膜本身是受运行的压力、水温等参数的影响,是否需要清洗应综合考虑。当确定需要清洗时,应该在室温不低于15摄氏度的条件下,用口罩、胶手套、防护镜、橡胶围裙等防护用品保护自身后对其进行化学清洗:
  (1)用经超纯水系统净化的水清洗反渗透膜3~5min;
  (2)膜浸泡0.5h后,用酸性清洗剂按照使用规范对其进行清洗,清洗完毕后用纯水将清洗剂冲洗干净;
  (3)用碱性清洗剂按照使用规范清洗反渗透膜,清洗完毕后用纯水将清洗剂冲洗干净;
  (4)根据膜污染程度的不同,增减酸碱清洗的次数,直至将其清洗干净。
  反渗透膜作为设备的核心元件,一般用高分子材料制成,理化性能和机械性能有一定的局限性。因而,除了必要的清洁外,储存过程也应受到重点关注。
  2、反渗透膜储存
  若反渗透膜未经使用:
  (1)反渗透膜适宜在5~10℃的避光条件下储存,如果超过10℃则要注意及时开窗、通风散热,严禁温度超过35℃;
  (2)膜元件堆放时不要过于密集,尽量不要超过5层;
  (3)冬季低温时应采取保温措施,以防止反渗透膜冻结起来发生物理破损;
  (4)厂家一般会用Na2SO3溶液对膜元件进行浸润处理后真空包装起来,在使用前不要轻易打开。如果因为特殊原因需要打开,注意尽量不损坏包装袋。
  若反渗透膜已被使用:
  (1)储存条件、防冻措施和未经使用的反渗透膜一样;
  (2)膜在短期运输、储存或待机过程中容易滋生细菌,这时候需要继续用Na2SO3保护液(pH3~6、浓度500~1,000ppm)或是浓度为0.2~0.3%的浸润,1h后取出包装在氧隔离袋中,并注明包装日期;
  (3)保存时注意不要让膜处于干燥状态。
  当然,如果你使用的恰好是优普超纯水系统,那么设备du具的RO反渗透柱/UF超滤柱/UP超纯化柱自动冲洗功能便能为你节省下大量的清洗时间。更多相关问题,欢迎咨询探讨!
感谢科普
2026-8-3 17:07:22|本帖共 4 字 回复
