耐高温排污泵的维修与保养
发表于:2026-6-26 13:00:10|本帖共 713 字 1318
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的耐高温排污泵生产厂家。在客户耐高温排污泵选型时,我公司水泵厂家会提供的耐高温排污泵型号、耐高温排污泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于耐高温排污泵维修与保养的知识:
为了保证耐高温排污泵的正常使用和寿命,应该进行定期的检查和保养: (1)更换密封环: 耐高温排污泵在污水介质中长期使用后,叶轮与密封环之间的间隙可能增大,造成排污泵流量和效率下降,应关掉电闸,将耐高温排污泵吊起,拆下底盖,取下密封环,按叶轮口环实际尺寸配密封环,间隙一般在0.5 mm左右。 (2)耐高温排污泵长期不用时,应清洗并吊起置于通风干燥处,注意防冻。若置于水中,每15天至少运转30分钟(不能干磨),以检查其功能和适应性。 (3)电缆每年至少检查一次,若破损需给予更换。 (4)每年至少检查一次电机绝缘及紧固螺钉,若电机绝缘下降需找专人维修,若紧固螺钉松动需重新紧固。 (5)耐高温排污泵在出厂前已往入适量的机抽,用以润滑机械密封,该机油应每年检查一次。如果发现机油中有水,应将其放掉,更换机油,更换密封垫,旋紧螺塞。三个星期后,须重新栓查,如果机油进水又成乳化液奋则机械密封应进行检查,必要时应更换。 耐高温排污泵运行发生故障后,可按上面给出的故障排除方法排除,如仍不能解决,并不能确定原因时,不要私自乱拆乱修,应立即找专人维修。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于关于耐高温排污泵维修与保养的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
