电缆故障点定位方法的研究|华意电力
发表于:2026-6-26 12:51:43|本帖共 763 字 170
       是一家专业研发生产电缆故障测试仪的厂家,本公司生产的电缆故障测试仪设备在行业内都,以打造的“电缆故障测试仪“高压设备供应商而努力。
  在线监测原理
    由于矿井下供电系统的特殊性一中性点不接地或经消弧线圈接地,导致在发生故障后供电系统还会持续运行,这非常有可能导致严重的后果,所以,必须及时定位井下电缆故障点的位置从而消除故障,本文设计了电缆故障在线监测系统,检测原理图如图12所示.
  在线监测系统
    检测系统由以下三部分组成:电压传感器、信号处理单元、现场监测装置。如图13所示。
    电压传感器:获取电缆中的电压信号。
    信号处理单元:将电压传感器传送来的电压信号通过A/D转换器进行模数转换,再通过RAW存储器进行存储,并通过CPU进行计算分析,将分析得到故障信息发送到现场监测装置。
    现场监测装置:监测接收到的信息,并对其进行分析判断。如果判断出其是故障信息,那么报警装置就会发出报警信号,让工作人员立马就能知道有故障发生了,但是只知道有故障发生还不够,还应该能知道是什么地方发生了故障,这样才能快速定位并消除故障,所以监测装置还会显示出到底是哪一根电缆出现了故障,并且会显示故障信息波形,这对快速判断故障点至关重要,然后,工作然预案就可以通过显示出的这些信息确定故障位置。该系统同时支持交流断电自动切换到直流的功能,并且能够连续工作在4h及以上。
  在线监测流程图
    监测装置的核心就是向智能电子设备中嵌入相关算法从而自动完成数据的计算。
    在线监测系统,就是利用这种智能电子设备来完成故障点的定位。在此监测系统中嵌入的定位算法包括:基于小波的取现拟合算法和单端阻抗一行波组合算法,然后将这些算法嵌入到智能电子设备中,设备就能够自动监测到系统的状态,读取到故障时的电流、电压值等,通过计算就可以得出故障距离。在线监测方法流程如图14所示。
  相关产品详情页面:
2026-7-13 17:06:19|本帖共 4 字 回复
很多设备故障,根源都是日常保养不到位。
2026-10-5 09:21:04|本帖共 19 字 回复
