九波超声波明渠流量计
发表于:2026-1-12 08:57:09|本帖共 1,522 字 1504
       一、用途
  本仪表与量水堰槽配用,主要用来测量具有自由流条件的渠道内的污水流量。仪表工作时,传感器不与被测流体接触,避免了渠道内污水的沾污和腐蚀。用于测量污水流量,可以比其它形式的仪表,具有更高的可靠性。
  本仪表有数据存储功能。除存储本仪表流量记录外,还可以接入其它仪表的(4~20)mA信号,同时记录(如水质测量仪表:COD、PH等,最多4路)。存储的记录可以通过仪表上的按键查看,或通过打印机打印,或通过RS-232、RS-485、GSM短信远程通讯传输。
  本仪表适用于环保部门监测企事业单位的污水排放,适用于污水处理厂测流量。
  WL-1A1超声波明渠流量计的应用情况如图一。
   三、主要技术指标及技术参数
  1. 流量范围:10L/s~10000L/s (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)
  2. 累计流量:8位十进制数,累满8位后自动回零,重计
  3. 流量准确度:±5%(1%~3%配用量水堰槽的不确定,再附加上1%~2%的仪表测量误差)
  4. 测距范围:0.4m~2m(从探头底部起0.4m内是盲区,0.4m~2m内为测距范围)
  5. 测距准确度:±3mm (在1m量程内标定的结果)
  6. 液位分辩:1mm
  7. 工作环境温度:-20℃~55℃
  (交流供电,且仪表内有附加自伴热时可以:-35℃~55℃,附加自伴热要在订货时声明)
  8. 仪表防护等级:仪表显示部分:IP66(仪表下部的过线孔要堵死);探头部分:IP68
  9. 供电电源:
  交流供电:(220V±22V) 6W (使用仪表自伴热时为26W)
  直流供电:12V±2V 120mA [直流供电时,仪表没有(4~20)mA输出和继电器动作]
  交流、直流供电同时存在时,仪表使用交流供电;交流掉电,自动接通直流。
  11. 仪表日历钟计时误差: 分钟/每月
  12. 仪表数据存储量:
    每月、每天、每小时的记录:仅记录流量 >2年,附加其它仪表4路 >4个月
  每分钟的记录:仅记录流量 >8小时,附加其它仪表4路 >4小时
  14. 接入其它仪表的(4~20)mA电流:
  仪表内部采样电阻: 200Ω;负端与仪表地端共接
    可以接入的数量:I1、I2、I3、I4共4路
  13. 可以配接的打印机:接口插座, DB25插孔
  设定为“打印记录”时:EPSON兼容(建议配用TP-μp40T)
    设定为“定时打印”时:仅TP-μp40T (需用该打印机内的汉字库)
  14. (4~20)mA电流输出:
  外部负载电阻:(0~500)Ω
  误差: 0.5% (相对仪表示值)
  负端与仪表地端共接 (根据应用要求可改成悬浮地输出)
  输出内容:流量、液位可选
  15. RS-232:接口插座,DB9插针
    编码方式: 1起始位,8数据位,1停止位,有奇偶校验位或无校验位
    波特率: 300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,43200,57600可选
    通讯协议:怡文、金源、西交、九波等(见第十章第10节“远程通讯”)
  16. 继电器:
    控制方式: 每累计设定的m3闭合一次、液位报警、液位上限、液位下限可选
    类型: 单刀双掷 (常开、常闭)
    触点容量: AC250V1A;DC30V1A
    仪表的工作原理
    1、量水堰槽测流量的原理
   图五b、量水堰槽把流量转成液位
    量水堰槽的水位-流量关系可以从国家计量检定规程《明渠堰槽流量计》JJG711-90中查到。本说明书的第七章摘抄了一些常用的类型。
    每种类型的量水堰槽,都有自己的固定水位-流量对应关系。计算水位-流量关系时,三角堰要求要有渠道宽B、开口角度、上游堰坎高p的参数;矩形堰要有渠道宽B、开口宽b、上游堰坎高p的参数;巴歇尔槽只要求有喉道宽度的参数b。
    2、超声波测液位原理(参见图七)
专业分享,很有价值
2026-2-16 07:19:30|本帖共 9 字 回复
值得一看
2026-5-5 21:44:28|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-20 03:59:29|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-22 17:33:35|本帖共 4 字 回复
