聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯塑料成型品的检测——
发表于:2026-6-26 11:13:04|本帖共 605 字 201
       聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯塑料成型品的检测—— 消耗量的检测(本法参照GB/T5009·60-2003) 一、原理 试样经用浸泡液浸泡后,测定其消耗量,表示可溶出有机物质的含量。二、试剂1、硫酸:1+22、标准溶液:c(1/5kMnO4)=0.01mol/L3、草酸标准溶液:c(1/2H2C2O4·2H2O)=0.01mol/L4、乙酸:4%5、乙醇:65%6、正乙烷。三、测定步骤1、制备浸泡液: 水浸泡液:60℃,浸泡2小时;乙酸浸泡液:60℃,浸泡2小时;乙醇浸泡液:室温,浸泡2小时;正乙烷浸泡液:室温,浸泡2小时;以上浸泡液按接触面每平方厘米加2ml,在容器中则加入浸泡液至2/3~4/5容积为准。2、锥型瓶处理: 取100ml水,放入250ml锥型瓶中,加5ml硫酸(1+2)、5ml标准溶液,煮沸5min,倒去,用水冲洗备用。3、滴定: 准确吸取100ml水浸泡液(有残渣则需过滤)于上述处理过的锥型瓶中,加5ml硫酸(1+2)和10ml标准溶液,再加玻璃珠2粒,准确煮沸5分钟后,趁热加入10.0ml草酸标准溶液,再以标准溶液滴定至微红色,记吓次消耗的体积。另取100ml水,按同样的方法做空白测定。四、结果计算 X= 式中: X—试样消耗量,mg/L V1—100ml浸泡液消耗的的体积,ml A—100ml试剂空白消耗的的体积数,ml C—标准溶液的浓度,mol/l 31.6—与1.0ml的标准溶液相当的质量,mg
2026-7-14 06:18:37|本帖共 4 字 回复
行业老师傅的经验没错。
2026-9-3 21:22:47|本帖共 11 字 回复
