建筑胶粘接拉力试验机技术参数
发表于:2026-6-26 10:33:58|本帖共 1,989 字 3449
  建筑胶粘接拉力试验机技术参数:(LLJ-H型为便携式) 使用电源:380V(±10%),220V 大载荷:10KN 小示值:0.001KN 基板尺寸:400mm×400mm 加荷速度(200±50)N/s
  相关设备遮盖力测试卡纸
  建筑胶粘接拉力试验机概述: 拉伸性能试验是物理实验中重要的试验之一,在建筑材料检测中,建筑贴面瓷砖、马赛克等装饰材料及保温板与混凝土之间的拉伸粘结强度检测是极其必要的,如果建筑贴面的粘贴力度不够,不仅影响美观和使用,还容易发生事故。 LLJ-H型试验机主要用于检测建筑胶粘剂的拉伸粘结强度和建筑外墙装饰面与混凝土之间的拉伸粘结强度, 在建筑施工单位、建筑胶粘剂生产及其他企业、高校和科研单位中得到广泛的应用。本仪器也可用于仪器大负荷范围内的其它拉伸性能检测试验。 本仪器参照国外同类产品设计,采用的力值传感器,全程液晶显示,读数直观、操作简便快捷。
  建筑胶粘接拉力试验机注意事项: 1.滑道经常加油; 2.液压油箱内油面从显示孔看到即可; 3.使用完毕,试验机应擦干净、套上防尘套; 4.必须可靠接地.
  建筑胶粘接拉力试验机附件:
  1.主机一台 2.拉力试块12块 3.控制箱一个 4.控制器一个 5.说明书一份 6.合格证一份
  建筑胶粘接拉力试验机使用方法: 1.试件制备: 参照有关标准将标准试块粘于基板上、养护完毕后,将校准拉拨块用环氧树脂粘贴在标准试块上、环氧树脂固化发挥强度后,即可进行拉拨试验. 2.试件与夹具的连接: 将粘贴好标准试件的基板推入可活动的金属框内,用紧固手柄将基板紧固,然后移动可活动试验机头,使拉拨钉头与夹具垂直,然后将钉头的圆帽卡在夹具的槽内, 即可进行拉拨试验. 3.仪器的操作: 准备工作结束后接通电源,打开控制器后面的电源开关,按“开始”键,显示窗口显示“准备就绪ON”此时为待机状态,按控制箱“启动”按钮,拧紧液压手柄, 试验机开始工作.当试件达到大力值试件拉开时,此时力值出现大峰值将保留在仪表上,然后按“确定”键打印机将会纪录下此次试验的示值,保留下数据后松开液压手柄,夹具回到原位,然后将夹具卡住拉拨钉头按“开始”键准备第二次试验.
  执行标准: JGJ110-97《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》 JGJ126-2000《外墙饰面砖工程施工及验收规程》 JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》 JG158-2004《外墙外保温系统》 JG149-2003《薄抹灰外墙外保温系统》
  混凝土早期开裂试验仪试验步骤与注意事项: ■试验宜在恒温恒湿室中进行,应能使室温保持在20±2℃,相对湿度保持在60±5%。 ■将混凝土浇筑至模具内,混凝土摊平后表面应比模具边框略高,使用平板表面式振捣器或者采用捣棒插捣,控制好振捣时间,防止过振和欠振。 ■在振捣后,用抹子整平表面,使骨料不外露,表面平实。 ■试件成型30分钟后,应立即调节电风扇直吹试件表面,使试件表面中心处风速为5m/s,风向平行于试件表面。 ■从混凝土搅拌加水开始起算时间,到24小时测读裂缝。裂缝长度以肉眼可见裂缝为准,用钢直尺测量其长度,取裂缝两端直线距离为裂缝长度。应测量每条裂缝的长度。当一个刀口上有两条裂缝时,可将两条裂缝的长度相加,折算成一条裂缝。裂缝宽度用放大倍数至少40倍的读数显微镜(分度值为0.01mm)测量,应测量每条裂缝的大宽度。 ■根据混凝土浇注24h 后测量得到裂缝数据,计算平均开裂面积、单位面积的裂缝数目和单位面积上的总开裂面积。
  指标确定: 平板刀口约束法的基本原理是在平板试模中采用并行平铺的7道刀口,对被测材料实施等效约束的开裂诱导,能在其它试验条件相同的情况下使试件快速开裂。刀口约束方法以尺寸为800mm×600mm×100mm的平面薄板型试件为标准试件,混凝土试件的表面积为0.48m2,内部置有应力诱导发生器。具体的测试设备如下。 ■模具采用钢制模具,模具的四边用槽钢焊接而成,模具四边与底板通过螺栓固定在一起。底板采用不小于5mm厚的硬板,并在底板表面铺设聚乙烯薄膜隔离层。 ■应力诱导发生器模具内的应力诱导发生器共有七根,分别用50mm×50mm、40mm×40mm不锈钢角钢与5mm×50mm不锈钢板焊接组成,并平行于模具短边与底板固定。 ■风扇:所用风扇能够使试件表面中心处风速达到5m/s。 ■读数显微镜应采用40倍的读数显微镜(分度值为0.01mm)测量混凝土裂缝。
  简介: 借鉴ICBO方法,采用平板刀口诱导约束法,提高混凝土材料的开裂敏感性和有效性;提供科学的裂缝评价指标,可对混凝土材料开裂性能进行量化比较,提高结果的准确性和复验性;试验设备成本低廉、简单直观、易于推广。
值得一看
2026-7-10 02:00:17|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 03:07:26|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-24 09:25:11|本帖共 5 字 回复
精益生产的数字化路径讲得很实在。
8 分钟前|本帖共 16 字 回复
