CPC直线导轨_MR5WL_HRC30FL_等级精度安装
发表于:2026-6-26 08:52:37|本帖共 2,089 字 2500
       CPC滑块HRC30FL属于重载系列直线导轨,组合高度为42mm,滑块安装孔为52*72mm。导轨、直线轴作为设备的核心部件之一,它的功用是起导向和支承作用。 台湾CPC直线导轨HRC30FL的优点 工作精度高:CPC直线导轨HRC30FL的运动由滚动来实现,不仅摩擦系数降至滑动导轨的1/50,动、静摩擦阻力的差距亦变成很小,实现运动平稳,减少冲击和振动,不易产生爬行现象,故能达到UM级进给和定位精度,有益于提高数控系数的响应速度和灵敏度。 大幅度降低驱动率:由于CPC直线导轨HRC30FL运动时摩擦力非常小,只需较小的动力,便能使机台运动,明显大幅度机台电力损耗量,且因摩擦产生的热量很少,是适用于高速,频繁启动和换向的运动部件。 润滑结构简单:CPC直线导轨HRC30FL在滑块上装有注油杯,可直接以注油注入油脂,亦可连接供油管以自动供油机润滑,使其的磨耗降至更少,使机台能长时间保持精主工。 防尘、密封能力强:CPC直线导轨HRC30FL防尘性能良好,滑块的两端装有密封端盖,底部可选用密封底片,同时滑轨固定螺钉孔配有防尘螺孔盖,防止灰尘的积累,从而保证产品的寿命和性能。 安装方便、互换容易:由于采用精密的加工技术,滑轨直线度高,滑轨中的安装螺孔误差少,安装方便,CPC直线导轨具有互换性,可分别更换滑块或滑块甚至是直线导轨,即可使机台重新达到高精度。 承载能力大。刚度强:CPC直线导轨HRC30FL采用哥德式四点接触设计,合理比值的圆弧沟槽,不仅接触应力小,载荷能力及刚度相对V型平面球点接触时亦大大提高。由于铜球受到对称四点束制,可同时载受四周各方向的负荷,且几乎无偏移现象发生,因此刚性更强能维持高精度。 CPC线轨MR5WL属于微型系列直线导轨,组合高度为6.5mm,滑块安装孔为11*13mm。MR微型导轨系列提供三种精度等级N、H、P,供设计使用。 台湾CPC直线导轨MR5WL日常维护方法 CPC直线导轨MR5WL属于精密零件,所以在使用时要求一定慎重,即便是使用了高性能的直线导轨,如果使用不当,也不能达到预期的性能效果,而且容易让直线导轨寿命不长。所以,使用直线导轨应注意的几个事项: 润滑,防锈:很多时候我们的安装工人没有注意戴上手套就直接安装,手上有汗渍,碱性,应戴上工业手套安装并维护,或者手洗净汗渍并涂以优质矿物油后再进行操作;还有就是雨季南方潮湿天气注意防锈的工作尤为重要。要不定时的检查直线导轨有无防锈油,及时上油维护,以防生锈腐蚀导轨,以达到保养的作用。 保持环境清洁:CPC直线导轨作为设备的核心部件之一,它的功用是起导向和支承作用。为了保证机器有较高的加工精度,要求其直线导轨具有较高的导向精度和良好的运动平稳性。设备在运行过程中,由于被加工件在加工中会产生大量的腐蚀性粉尘和烟雾,基这些烟雾和粉尘长期大量沉积于直线导轨表面,对设备的加工精度有很大影响,并且会在直线导轨表面形成蚀点,缩短设备使用寿命。为了让机器正常稳定工作,确保产品的加工质量,要认真做好直线导轨的日常维护。注意:清洁直线导轨请准备——干棉布、润滑油。雕刻机的导轨分为直线导轨、滚轮导轨。 CPC直线导轨MR5WL的清洁:首先把激光头移动到最右侧(或左侧),找到直线导轨,用干棉布擦拭直到光亮无尘,再加上少许润滑油(可采用缝纫机油,切勿使用机油),将激光头左右慢慢推动几次,让润滑油均匀分布即可。 经常,CPC直线导轨MR5WL在我们安装过程中,清洁和细节都被我们忽略掉,后期的维护保养也就无从谈起了.对机器的精密配件我们还是要起到一个谨慎维护,以减少公司成本,延长直线导轨寿命。 CPC直线导轨MR5WL属于微型系列直线导轨,组合高度为6.5mm,滑块安装孔为11*13mm。MR微型导轨系列提供三种精度等级N、H、P,供设计使用。 MRU3MN MR5MN MR7MN MR9MN MR12MN MR15MN MRU3ML
  MR5ML MR7ML MR9ML MR12ML MR15ML MR3WN MR5WN
  MR7WN MR9WN MR12WN MR15WN MR3WL MR5WNC MR5WLC
  MR5WL MR7WL MR9WL MR12WL MR15WL ARC15MS ARC20MS
  ARC25MS ARC30MS ARC15MN ARC20MN ARC25MN ARC30MN
  ARC35MN ARC15ML ARC20ML ARC25ML ARC30ML ARC35ML ARC15FS
  ARC20FS ARC25FS ARC15FN ARC20FN ARC25FN ARC30FN ARC35FN
  HRC15MN HRC15ML HRC20ML HRC25ML HRC30ML HRC35ML HRC15FN
  HRC20FN HRC25FN HRC30FN HRC35FN HRC20FL HRC25FL HRC30FL
  HRC35FL AR15MS AR15MN AR15FS AR15FN AR20MS AR20MN AR20FS
  AR20FN AR25MS AR25MN AR25FS AR25FN HR15FN HR20MN HR20ML
  HR20FN HR20FL HR25MN HR25ML HR25FN HR25FL
2026-7-14 08:29:59|本帖共 4 字 回复
很好的分享,感谢您。
2026-9-8 11:25:26|本帖共 10 字 回复
