二氧化碳记录仪在温室大棚中的应用
发表于:2026-6-26 08:29:32|本帖共 597 字 855
       如今温室大棚种植越来越流行,因为它能够提供作物生长所需的环境,而不受外界气候影响,很多反季节蔬菜水果都是出自于此。为了有效提高温室内农作物的光合作用效率,有越来越多的种植户开始施用二氧化碳气肥,这对增加作物产量非常关键。但因为不同作物对二氧化碳浓度的要求也是不同的,所以还要经济合理的施用二氧化碳,这样一来,就不得不使用二氧化碳记录仪对温室内的CO2浓度进行监测。
    二氧化碳是作物进行光合作用的原料之一,农作物95%;来自光合作用。故使用二氧化碳记录仪控制浓度成为农作物产量高低的重要因素,温室大棚栽培使农作物长期处于密封环境,棚中二氧化碳浓度每天变化都非常大,经研究发现,光前可达到1000~1200ppm,光后是2.5~3小时降为100ppm左右,仅为大气浓度330ppm的30%左右,并且一直维持到午后2小时才回升,下午4点左右恢复到大气水平。蔬菜正常需要二氧化碳浓度为1000~1500pm。因此,大棚内二氧化碳亏缺相当严重,成为影响蔬菜产量的重要因素。为了确保温室大棚蔬菜正常生长,还是得使用二氧化碳记录仪这类专业仪器进行科学监测,如果单采用人工测量方式,影响效率不说,往往还存在较大误差。 托普云农研发的这款二氧化碳记录仪可携带至野外进行测量,也可长时间置于室内进行监测,人们只需预先设定好限值,当检测到环境内的二氧化碳浓度超标时,仪器还能发出语音报警,提醒人们控制大棚内的CO2浓度。
我们很想知道这个方案用了多久才调试稳定。
2026-9-14 04:57:19|本帖共 20 字 回复
