全自动打包机不自动切带可能由以下原因造成: 1、PP打包带厚度太薄或退带滚轮间隙太大。退带滚轮间隙应只比带子厚度多出0.05-0.1mm,按此要求进行调整。 2、磁控(切带感应器)有故障,磁片脱落或损坏。 3、横杆平衡位置未调好。
全自动打包机的紧带感应开关是什麼原理工作? 答:应该算是磁应开关吧。全自动打包机原理是未紧时磁性盘旋转,开关内的线圈感应产生电流,经过放大信号及控制电路使电机保持工作。紧带后离合器打滑,磁性盘停转,开关信号中止,于是相应走下一步加热、切带等动作。
造成全自动打包机横杆轴承破裂的原因,主要是调整不当所造成的,机器出厂前已将零位调节好,并用漆将调节螺帽对好零位置整部机器正常工作极为重要,故在不机器性能情况下,千万不要擅自进行调整,另外使用的PP带厚度,不能超过0.8mm。
全自动打包机效果图
